| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Anfaenger (381 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 07. Aug. 2004 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo an alle bin neu hier. Folgendes Problem: Möchte ein bewährtes Schriftfeld geringfügig modifizieren. Lässt sich aber scheinbar nicht so abspeichern, dass es beim nächsten Aufruf einer Zeichnungsableitung zur Verfügung steht. Was mache ich falsch?? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 07. Aug. 2004 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Speichern Sie das Blatt in den Inventor-Ordner Templates unter einem neuen Namen, dann haben Sie für's nächste Mal das Schriftfeld aufrufbar als Vorlage, Sie sollten dann in dieser Vorlage auch alle Ihre gewünschten Normeinstellungen machen. Das Verzeichnis finden Sie (bei Standardinstallation) unter c:/Programme/Autodesk/Inventor9/ und hier dann Templates. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2004 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
