| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Endenbearbeitung von Profilen (263 mal gelesen)
Doell Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 07. Aug. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin gerade dabei mir ein ipart für Item-Profile zu erstellen. Hierbei sollen auch die Kodierungen für die Endenbearbeitung abgefragt werden. Mein Problem dabei ist nicht das technische von Inventor, sondern mir fehlt es einfach am Wissen, wie typischerweise die Endenbearbeitung kodiert wird. Also wieviel Bohrungen, wieviel Gewinde, Bohrungen an den Enden um 90°verstzt oder nicht, eine Seite Gewinde und eine Seite Bohrung usw. kann jemand helfen. Ich würde das fertige ipart dann in die Biblithek stellen lassen. Besten Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doell
Hallo Doell, Ich vermute, daß Du alle möglichen Bearbeitungen anbringen musst und dann in der Tabelle berechnen/unterdrücken müsstest. Habe gerade ein paar Threads vorher das Schmiernippel "Grease Zerk" durchgesehen und da wurde das so gemacht. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
