| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Benutzerparameter in IFeatures (214 mal gelesen)
K.Schimmer Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 11 Registriert: 06.08.2004 Inventor 6
erstellt am: 06. Aug. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bearbeite gerade ein IFeature, die einzelnen Maße hängen vom Druck ab, den ich als Schlüsselparameter definieren möchte. Bisher habe ich aber noch nicht herausgefunden, wie ich die Benutzerparameter in mein IFeature reinkriege?? Geht das überhaupt?
------------------ Gruß K.Schimmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wassi Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 12.07.2004
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.Schimmer
erstellt am: 06. Aug. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.Schimmer
Hallo! Du legst einen benutzerparamter umter den Parameter an (fx Knopf) sagen wir druck nun hast du z.B. ein Extrusion dia abhängig vom Paramter druck geändert werden soll extrusionshöhe sei d10, winkel d11 bei d10 "verwurschtest" du die Variable Druck bei d11 auch (auchte auf die Einheiten. Druck sei oE (ohne Einheit) dann ist die Einheit von d10 = druck *1mm und d11 druck * 1grd) Wenn du nun ein ifeature machst, wird die Benutzervariable Druck mit übernommen und beim einfügen abgefragt. ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.Schimmer
Dann stell die Einheit vom Druck auf Pa (oder gibt eine beliebige andere an) geh in die Parameter (fx) klick auf die Einheit (Feld nach dem Parametername) und wähl eine aus. Du kannst unten in der Auswahlbox auch eine andere Einheit eingeben wie Mpa. Aber denk daran, Inventor rechnet mit einheiten (s.o.) ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
