Thema: Schweissen von winkelig angebrachten Platten (973 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 05. Aug. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Neue Aufgabe neues Problem. Ich habe 2 Winkelig angebrachte Platten, die ich nun mit einer Schweißnat versehen möchte. (Siehe Bilder) Beidseitig soll geschweißt werden. Eine schöne Schweißnaht soll man sehen. Leider schreibt er mir bei der einen Seite, daß die Schweißnaht zu groß für die Fläche ist (jetzt geänder auf 1mm! nur so gehts), und bei der anderen, daß er sie überhaupt nicht berechnen kann, weil Flächen koinzident. 1.: Wir schweissen einfach über die Kante und das wars - wo gibts denn eine Schweißnaht mit nur 1mm? 2.: Wie bekomme ich die Diva dazu auch koinzidente sachen mit einer Schweißnat zu versehen? Grüße, Stein PS.: Ich hab bei den koizidenten Flächen nun die innere untenliegende Fläche genommen, da zeigt er dann auch Symbolisch an wie die Flächen liegen, aber dann ist die Schweißnat immer zu groß - selbst bei 0,1mm gehts immer noch nicht. Gibts keine Möglichkeit einfach größer zu schweissen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Aug. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein, wenn Du Deine Platten mit einer sichtbaren Schweissnaht versehen willst, musst Du immer zwei sich berührende Flächen haben. In Deinem Fall die beiden in einem sehr spitzen Winkel zueinander stehenden Flächen. Dann musst Du in dem Befehlsfensterunter dem Reiter Pfeilseite mit den Optionen Größe und Tiefe spielen. Musst Du einfach mal ausprobieren. Habe solche Geometrie schon des öfteren mit sichtbahren Schweissnähten versehen ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein, hab gerade nicht viel zu tun und deshalb ein bischen rumgespielt. Das gewünschte ergebnis bekommst Du nur wenn Du die fragliche Fläche, nämlich die, auf der die beiden Kehlnähte zusammentreffen, trennst. (Arbeitsfläche in der gewünschten Ebene erstellen dann Befehl Trennen mit der Arbeitsfläche als Trennwerkzeug) Im beigefügten Bild siehst Du den Unterschied. Hinten mit Trennen vorne ohne. ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie funktioniert das? Ich kann da nichts trennen. Ich kann eine Arbeitsebene erstellen aber diese nicht trennen. Den Befehl trennen hab ich mir aus dem Menü geholt aber er ist grau hinterlegt. An Andreas: Ich hab unter Pfeilseite keine Größe nur die Tiefe. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 05. Aug. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Du musst den Trennbefehl auf jeden Fall auf der Bauteilebene durchführen d.h.: Platte anklicken, öffnen danach s.o. bei der Schweissbearbeitung dollelklickst Du Schweissen danach siehst Du das Befehlsfenster Schweißelement mit den drei Reitern. Unter Allgemein Typ Kehlnaht auswählen und das Präfix vor dem Schweisszeichen entfernen, danach Reiter Pfeilseite wo Du Größe und Tiefe unterschiedlich einstellen kannst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
