Thema: Koordinatenystem ausrichten (671 mal gelesen)
vera Mitglied student
Beiträge: 4 Registriert: 17.03.2004
erstellt am: 04. Aug. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, danke erst mal für die schnelle Antwort... ich hätte da aber noch ne Frage, und zwar habe ich eine ziemlich umfangreiche iam falsch ausgerichtet. Kann ich einfach mein iam KOSY verdrehen? (die z-achse müßte genau um 180° in die andere Richtung zeigen. danke schon mal im voraus gruß vera
erstellt am: 04. Aug. 2004 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vera
Guten Morgen Vera, ne, das geht nicht. Nun die Frage,warum brauchst du es? Wenn du die Isoansicht neu ausrichten willst dann ruf den drehebefehl (Knop oben nicht F4) auf und drück die leertaste. Dann über den "Glaswürfel" die BG so ausrichten wie die Isoansicht sein soll und dann RMT > Isoasicht neui definieren ne weitere Möglichkeit ist das erste teil in der Lage zu den Urpsrungsebene der Bg zu verbauen. Wenn allen anderen Teile sauber verbaut sind dann geht alles mit. Wenn du in der IDW eine anderen Ansicht brauchst, dann richte die Ansicht über den Knopf "Ansichtausrichtung ändern" rechts neben der Ansichtsauswahlliste aus.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vera
Hallo, Einfach das "fixierte" Basisbauteil der Baugruppe mit Abhängigkeiten oder unter Eigenschaften-Exemplar (X- Y- Z- Versatz) neu zum Baugruppenursprung ausrichten. D.h. fixierung lösen, neu ausrichten dann wieder fixieren! ------------------ Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IngMar24 Mitglied Helper
Beiträge: 12 Registriert: 07.07.2004
erstellt am: 06. Aug. 2004 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vera
warscheinlich nichts zu retten. ich verbaue grundsätzlich nicht auf IAM sondern ich lege zuerst ein Part in die IAM und verbaue darauf. Das genannte Part macht das Systenm für Parameterübergabe IAM-IPT oder IPT-IAM und Ausrichten fast grenzenlos, aber nur fast ------------------ Gruss IngMar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2004 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vera
Hallo Freunde, Es ist gute CAD-Praxis, jedes BT und jede BG so zu modellieren, daß es im Raum so ausgerichtet ist wie es der Einbaulage in natura entsprechen würde. (Haben wir vor 25 Jahren in der Schule schon gelernt <G> ) Dies erspart jede Menge zusätzliche Klickserei beim Zusammenbau und bei der Zeichnungserstellung, und sorgt für bessere Klarheit in der Fertigung. Und dann tritt das angesprochene Problem garnicht erst auf! Dies wäre für BG übrigens sehr leicht zu beheben wie Richard beschrieben hat. Für BT schauts ein wenig düster aus - man kann die erste Skizze neu definieren, aber meist artet das dann in umfangreiche Reparaturarbeiten am Modell aus. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
