| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: INV9: Komponentenanordnung einer Kompnentenanordnung? (739 mal gelesen)
Arpi Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 19.04.2002 Win 7 64x alles von Autodesk in aktuellster Version
erstellt am: 03. Aug. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe nur noch Inventor 9 drauf, weiß also nicht ob es in den älteren Versionen ging, hier habe ich es auf jeden Fall nicht hinbekommen, eine Komponentenanordnung einer Komponentenanordnung zu erstellen, gibt es da einen Trick? ------------------ Tata Rainer Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 03. Aug. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
hallo rainer! geht in IV8 auch nicht! workaround der mir einfallen würde: erste anordnung erstellen abgeleitete komponente in der alle angeordneten teile drin sind diese in der baugruppe einfügen abgeleitete komponente wieder anordnen nachteil: stüli stimmt nicht mehr! ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
erstellt am: 03. Aug. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
erstellt am: 03. Aug. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
Hallo zusammen, Die Stückliste stimmt aber nur wenn man "nur Bauteile" verwendet. Bei Baugruppen nicht. Oder hab ich da etwas übersehen? Zitat: Original erstellt von Schachinger: und die stüli stimmt auch
------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
Die Stüli stimmt in diesem Fall nicht, da IV dieselbe strukturiert aufbaut, und nicht zusammenzählt. War mir schon etliche Postings wert, dieses einseitige Verhalten. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 03. Aug. 2004 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arpi
Für das Assembly, welches in der Stückliste nicht aufscheinen soll gibt es ab Version 9 eine Lösung: Document settings / Ignore assembly in Bom Siehe angehängtes Bild. mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
