| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Positionsdarstellung Inventor-9 (1542 mal gelesen)
Marine Mitglied CAD Engineer
Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich versuchte gerade im 9er die neue Funktion "Positionsdarstellung". Ich konnte in einer Baugruppe eine neue Position einfügen und das eine Teil zu einer neuen Position bewegen. Als ich dann zwischen den Positionen hin und her wechseln wollte, wurde jeweils nur die Ursprungsposition angezeigt. Bei der erstellung einer Zeichnung konnte ich diesbezüglich auch nichts finden. Hat da jemand schon Erfahrung? Wenn ja, wie muss ich vorgehen. Besten Dank und mit freundlichen Grüssen Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 03. Aug. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
Hat schon jemand versucht, bei gleichzeitig geöffneter BG und IDW eine Positionsdarstellung zu ändern, sprich z.B. ein Bauteil über das Ändern des entsprechenden Masses zu verdrehen? Bei mir k..... die Diva 3^2 dann ohne Kommentar ab. Ändere ich zuerst die BG und öffne dann die IDW, funzt es. Griass Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von invhp:
ne Updateschulung machen?
Hallo Jürgen daran liegt es nicht. Bei mir funktioniert es nicht. Danke trotzdem für die Beschreibung. Das Beispiel "hydro_zylinder" konnte ich bei mir nirgends finden. Kannst Du den Zylinder mal reinstellen, sofern Du ihn hast, dass ich die Funktion auf diese weise vergleichen kann, und so vieleicht herausfinden ob das in meinem Fall überhaupt möglich ist. Mit freundlichen Grüssen Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
traxman Mitglied GF
Beiträge: 7 Registriert: 15.09.2004 Inventor 9<P>http://www.cadkat.com
erstellt am: 03. Nov. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
Hallo zusammen, muss ich das Beispiel hydro_cylinder.iam extra mit installieren? Ich kann es nirgend finden und würde es soooo gerne durcharbeiten, da es nicht gelingt die Änderungen in einer Positionsdarstellung zu speichern. Weiß bitte jemand Rat ? ------------------ schaut doch mal rein: www.cadkat.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Obituary Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 27.10.2004 Dem Inventör 11/2008 ist nix zu schwör auch nicht auf einem HP NW 9440
erstellt am: 03. Nov. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
Obituary Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
traxman Mitglied GF
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
..hallo, wie man eine Positionsdarstellung in einer Baugruppe speichert ist mir einigermassen klar. Ist es auch möglich die unterschiedlichen Positionsdarstellungen in einer 2D- Ableitung darzustellen um sie bemassen zu können ? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
traxman Mitglied GF
erstellt am: 04. Nov. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
erstellt am: 06. Nov. 2004 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
erstellt am: 18. Nov. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marine
Zitat: Original erstellt von invhp: ...bei erstellen der Erstansicht in das Register "Optionen" wechseln und dort links unten die in dieser Ansicht gewünschte Pos. Darstellung wählen.
Ich habe im Nachhinein in einer iam die benötigte Positionsdarstellung angelegt (bewegliche Komponente waagerecht ausgerichtet, damit die verdeckten Kanten nicht so wuchern), und wenn ich diese nun in der idw wie angegeben zur Anwendung bringen will, ist dieses Feld ausgegraut. Muss ich jetzt alles schon Gezeichnete löschen und die Ansicht neu erstellen? Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
