 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Wo hat sich etwas in der idw geändert --> oder idw-Vergleich (1295 mal gelesen)
Arpi Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 19.04.2002 Win 7 64x alles von Autodesk in aktuellster Version
erstellt am: 02. Aug. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie kann ich die Änderungen in einer idw kenntlich machen, die gegenüber der letzten Speicherung entstanden sind? Der Grund ist der, dass auf einer A0-Zeichnungen mit mehreren Blättern die Koordinaten für die Änderungsmitteilung benannt werden müssen und es nun ziemlich mühsam ist, die geänderten Positionen ausfindig zu machen. Hat da jemand Lösungsvorschläge wie man diese schnell herausbekommt?
------------------ Tata Rainer Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arpi
Hallo Rainer, die vorletzte Speicherung findest du im OldVersions Ordner (falls du OldVersions aktiviert hast). Öffnen mit aktualisieren aufschieben (Optionen knopf im Öffnendialog) damit die Modelländerungen nicht in der IDW mitgeführt werden. Wenn du die neue und die Oldversion öffnest bzw. druckst kannst du leichter die Unterschiede finde.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arpi Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich beide Versionen ausdrucke (z.B. je 5 A0 Blätter) dann muss ich immer noch suchen und vergleichen. Mir schwebt soetwas wie eine farbliche Kennzeichnung vor. ------------------ Tata Rainer Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arpi
hmmm... Da Phantasie wichtig ist ein "phantastischer" Vorschlag: Speicher beide IDWs als DWG ab. mach in einer alle Elemente gelb in der anderen rot fasse beide DWGs in einer DWG zusammen auf 0,0,0 nun sollte die Unterschiede deutlicher zu tage treten.
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arpi
Zitat: Original erstellt von invhp: hmmm... Da Phantasie wichtig ist ein "phantastischer" Vorschlag:Speicher beide IDWs als DWG ab. mach in einer alle Elemente gelb in der anderen rot fasse beide DWGs in einer DWG zusammen auf 0,0,0 nun sollte die Unterschiede deutlicher zu tage treten.
ein kleines problem dabei: eine der 2 farben ist immer dominant! entweder erkennt man alles was dazukommen ist oder alles das weggekommen ist aber niemals beides  hier ein thread wo 2 zeichnungen miteinander verglichen werden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003634.shtml inwieweit diese vergleichs-tools freeware sind weis ich nicht... (wär eine schöne aufgabe um meine lispkenntnisse a bisserl aufzustocken *G*)
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 02. Aug. 2004 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arpi
Hallo zusammen! Das mit dem beiden dwg ist ja ein gangbarer Weg, aber im Kern gewünscht ist doch hier eine automatische Anzeige der Änderungen zwischen zwei Versionen oder, vielleicht etwas realistischer, Änderungsdaten. Ich habe das vor langer Zeit schon mal gesehen, aber das war in 2D, hp-ME10, und das ist natürlich nicht mit dem gewaltigen Datei-Flechtwerk in IV zu vergleichen. Die genannte Forderung nach Koordinaten ist natürlich voll Rohr 2D-Methode, da muss vielleicht auch die Betriebsorganisation allmählich mal die Augen für die heutigen Mittel öffnen. Außerdem kann man gewisse Änderungen auf einer idw überhaupt nicht sehen. Um so mehr ist es IMHO ein sehr wichtiger Punkt, ob und wie man Änderungen aufspüren kann. Gibt es da echt nix in Inventor? "Aufpassen" ist ja bekanntlich keine so ideale Lösung :-))) Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 02. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
