  Baugruppen Varianten
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppen Varianten (463 mal gelesen)
vera
student
Sehen Sie sich das Profil von vera an!   Senden Sie eine Private Message an vera  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vera
erstellt am: 02. Aug. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe da mal eine Frage zu Baugruppen Varianten.
Kann ich eine iam so defienieren dass sie, wenn man Paramter verändert sich automatisch die dazugehörigen Bauteile aus einer internen Bibliothek holt?
ich hab z.B. eine Hülse mit einer Feder drinn. Wenn ich die Längen der Hülse andere soll sich automatisch die passende Feder ausgewählt werden.
wie komplex wird das wenn ich mehrere Sachen ändern will u.U. auch die Anzahl?
wenn ihr dazu etwas wisst wäre ich euch sehr dankbar
gruß Vera
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 02. Aug. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vera 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vera,
ohne etwas mehrarbeit geht das leider nicht, d.h. Inventor tauscht nicht "einfach so" Teil in einer BG aus.
ein Ansatz wie es geht könnte findest du hier:
http://www.inventor-faq.de/Baugruppe/bg9.htm
Alternativ wäre der Einsatz von Zusatzsoftware denkbar.
In Mechsoft (das bald zu IV dazu kommen wird) gibt es eine Modul, das Bauteile entsprechend bestimmter Parameter anpasst. Wäre auch ein Versuch wert.
Kommt halt darauf an, wie oft du es brauchst. Daraus ergibt sicher der Aufwand, den du im Vorfeld treiben kannst/musst.
Das ganze mit Iparts zu machen, die dann manuell bei bedarf gewählt werden wäre auch eine Möglichkeit.
Grüsse
Jürgen
Dem Inventör ist nichts zu schwör
