Thema: Wie Seilrolle zeichnen (Spirale darf sich ja leider selbst nicht schneiden)? (3263 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 02. Aug. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 02. Aug. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
CoolKay Mitglied Principal Consultant
Beiträge: 49 Registriert: 12.02.2003 DELL Precision 7560 i7-11850H, 64GB RAM, NVIDIA RTX A2000 AutoCAD, Architecture, Inventor, Navisworks, Vault, u.v.m. ...
erstellt am: 02. Aug. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 02. Aug. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 02. Aug. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So einfach ists nicht. Klar schneiden sich die Seile nicht, aber am Anfang und am Ende brauche ich eine gerade Kerbe und dann soll das Seil eben leicht schräg zur Mitte hin laufen. Halbes Profil zeichnen und rotieren geht auch nicht, da ich ja schräge Rillen brauche und keine geraden. Hab nochdazu das Problem, daß ich eine Rolle brauche, die von der einen Seite eine Rille mit 19 Windungen nach Links und auf der anderen eine Rille mit 10 Windungen nach Rechts brauche. Ich werd jetzt mal probieren die Rolle zusammenzusetzen, aber die gerade Anfangs- und Endrille bring ich so auch nicht hin. Wenns mir doch irgend wie gelingt, dann stell ich sie gerne in Netz. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 02. Aug. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein, was meinst du mit Seilrolle? Die Antworten, die du bis jetzt bekommen hast beziehen sich auf "ein Rad mit runder Nut", normalerweise als Seilrolle bezeichnet. Wenn ich deinen zweiten Beitrag dazu lese, meine ich, du verstehst unter deiner Seilrolle eine Seiltrommel (so würde ich das bezeichnen), auf der das Seil "wie auf einem Rundgewinde" aufgewickelt wird. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Sorry - Stimmt, war mein Fehler. Ich meinte natürlich eine Seiltrommel. Anbei hab ich übrigens so eine gezeichnet, und dann zusammengesetzt (iam). Als ipt hab ichs nicht hingebracht. Macht aber nun auch nichts mehr. An Wilfried: Hoffe es ist das was du brachen kannst. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein, Deine Dateien kann ich leider nicht öffnen, aber Deine Beschreibung verstehe ich gut. (Ich kann leider auch mit IV7 derzeit nix testen, denn ich sitze aus organisatorischen Gründen vorübergehend auf dem Trocknen. Aber bald habe ich hoffentlich 9! Bis dahin kann ich aber zumindest jpg und so was ansehen.) Auch wenn Du nun schon eine Lösung hast, interessiert mich doch, wo Du das Problem hattest. Den flachen Verlauf am Ende der "Spirale" nebst Übergang hast Du verwendet, gell? Wenn Du nun den dazu gehörigen Winkel so bemisst, dass die "Spirale" sich zunächst nicht schneidet, das müsste doch gehen, oder? So, und was nun noch weg muss, schneide ich nachträglich mit Rotieren weg, und zwar ruckzuck mit Skizze auf der Stirnfläche am vorläufigen Ende der Nut. Ginge das denn nicht? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 02. Aug. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein, mich interessiert das auch und auch ich habe "nur" IV 7 und kann deshalb die Daten nicht lesen. Vielleicht mal als konvertierte Version oder wenigstens Bild einstellen. Eve. hätte ich auch Lösungsansätze, da ich ähnliches schon gemacht habe. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein, so ungefähr sehen meine Seiltrommeln auch aus. Ich muß mal gucken, ob ich was davon brauchen kann. Danke erstmal. Gruß Wilfried P.S. 10 U's sind unterwegs zu Dir. [Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 03. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Würds euch gerne konvertiert zur Verfügung stellen, aber wie geht das? Gehen .sat Dateien auch ? Oder reicht euch die jpg Variante? An Roland: Ich kann keinen Übergang mit nicht schneidender Spirale machen, da die Spirale in der letzten Rille auslaufen muß, wobei diese 360° gerade ist. Wenn ich übrigens keinen Übergang gewählt habe und dann nachher die Rille mittels rotieren wegnehme, dann konnte ers nicht richtig berechnen bzw. gings entweder gar nicht oder er lieferte einen kompletten Einschnitt quer durch die Rolle - also falsch berechnet, bzw. falsche Grafik. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 04. Aug. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2004 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hi! Diese Art Spirale kann sich schon im Verlauf des Übergangswinkels schneiden. Hast Du den auch klein gemacht? Die Probleme beim Nachschneiden des geraden Teils mittels Drehung könnten dadurch kommen, dass die Skizzenebene infolge der Spiralsteigung zur Achse geneigt war. Bei Drehung muss (leider) die Drehachse immer exakt in der Skizzenebene liegen, da hängt es dann davon ab, wo die Anfangs-Skizze der Spirale liegt und wie die beiden Übergänge vereinbart sind. Geht es eventuell mit einer gesonderten Skizze? Ich würde übrigens gerne verstehen, warum diese letzte Rille gerade sein muss. Seil passt da doch gar nicht mehr hinein, wenn die Spirale sich schon schneidet. Ansonsten Danke Dir für die Demonstration und die Erinnerung, dass man sich mit iam und abgeleiteter Komponente auch gut helfen kann. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja hab schon alles probiert. Der letzte sollte nur deshalb gerade sein um zu verhindern, daß das Seil über den Rand läuft, was zwar Schwachsinn ist, weil das Seil sowieso zu kurz wäre um an den Rand zu kommen, aber wenns so gefordert wird... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
