Moin Moin,
ganz einfach, du musst die Bodenfläche deines Böötchens löschen.
Oder, was aber hier nicht funzt, den Befehl "Fläche ersetzen" verwenden.
Hintergrund: wenn du an das bestehende Volumen einfach nur die Flächen anheften möchtest, würde ein sogenanntes "non-manifold-part" entstehen. Das ist dann kein eindeutiges Volumenmodell mehr, da wie beispielsweise in diesem Falle eine "interne Trennfläche" vorhanden wäre.
Inventor kann bedingt mit "non-manifold-Geometrie" umgehen: eine 1/8 Kugel um 180° rotiert, das ganze dann auf der Gegenseite um 90° verdreht noch einmal. Siehe auch Pic. An den Trennkanten stoßen dann jeweils 4 Flächen zusammen, was bei einem "echten" Volumenmodell, das dann auch zu fertigen wäre, nicht möglich ist.
Parasolidbasierende Systeme können auch diese Kugel nicht, da der Kernel (zumindest aktueller Stand) solche Geometrien ausschließt.
Griass Meinolf
