| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Probl_bei_druck_f_Zeichnung (480 mal gelesen)
Ilja Mitglied Tehnischer Zeichner
Beiträge: 127 Registriert: 30.01.2003 P4, 3.Ghz, 1 Gb RAM, NVIDIA Quadro4 380 XGL, Win XP Prof /I9 SP3; IV 10 SP3
erstellt am: 26. Jul. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe folgendes Problem: Habe eine Explosionszeichnung mit Explosionspfaden und Stückliste erstellt! Als ich die Zeichnung gedrückt habe, die Baugruppenteile verschwunden sind? Komisch das die Positionsnummern und die Stückliste wahr da! Hat jemand ein guten Rat? Ich bedanke mich im voraus. Ilja ------------------ ilik@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hallo Ilia, Das könnte eventuell ein Grafikkarten-Problem sein. Hast Du eine Möglichkeit, die Datei aus einem anderen PC mal auszuprobieren? (oder hier zu posten) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich keine Möglichkeit, die Datei aus einem anderen PC mal auszuprobieren. Noch etwas: die Zeichnung vor des Name von Ansicht1 ist mit rot markiert? Es bedeutet dass etwas nicht in Ordnung ist! Aber was? Hat noch jemand eine Idee? Ilja ------------------ ilik@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hallo Ilia, Bei IV5 werden schattierte Ansichten nicht präzise, und die Icons derselben bleiben rot (meistens). Und bei IV5 und tlw. noch IV5.4 und IV6 machen die schattierten Ansichten jede Menge Probleme, die tlw. auch einen Zusammenhang mit der Grafikkarte(-treiber) und dem Drucker(-treiber) haben. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hi Ilja, wenn Deine Sys-Info noch stimmt hast Du noch IV5. DA gab's den Bug, dass bei gerenderten Ansichten in der IDW das Sysmbol immer rot blieb, obwohl die Ansicht zuende aktualisiert war. Dein eigentliches Problem löst das aber leider auch nicht ------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 26. Jul. 2004 editiert.] >>Verflixte Tippfehler << [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 26. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: Bei mir der Plotter ist an anderem PC eingerichtet (durch Netzwerk). Ich habe noch mahl alles von anfangs aktualisiert: - die *.iam – Datei noch mahl aktualisiert und die Benutzerdefinierte Ansicht habe aktiv gemacht. - die *.ipn – Präsentationsdatei aktualisier. - die *.idw – Datei aktualisiert. Als ich drücken wollte, kam ein Fehlermeldung: „Windows – nicht genügend virtuellen Speicher“ und die selber Ergebnis. Habe sofort der Drückvorgang abgebrochen. Habe keine Ahnung? ------------------ ilik@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab’s, also: Zuerst in *.iam – Datei die selber Benutzeransicht Aktual erstellen wie in *.ipn – Datei, dann die *.iam, *.ipn und *.ipn - Datei aktualisieren. Die *.idw – Datei neu erstellen. So habe ich mein Problem positiv erledigt. Danke für die mithilfe. Ilja ------------------ ilik@gmx.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
