 | Konstruktionsmethodik für Bleche: Präzise, stabil, kosteneffizient, ein Webinar am 19.03.2026
Thema: Fenster Komponente erstellen verschoben (1610 mal gelesen)
Gliasch Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 28.12.2002
erstellt am: 19. Jul. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ien Problem mit Inventor 7: Das Fenster Komponente erstellen ist auf meinem Monitor an die linke obere Ecke verschoben, so daß ich sie nicht mehr in die Mitte des Monitors schieben kann. Wie bekommen ich das Fenster zurück? MfG Gliasch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 19. Jul. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gliasch
Gliasch Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1800 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 19. Jul. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gliasch
Gliasch Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Jul. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gliasch
Hallo Gliasch, Leider wissen wir nicht viel über Deine Systemumgebung, aber wenn Du eine Nvidia-Karte verwendest, hast Du möglicherweise auch nView drauf, wo Du einen virtuellen Desktop einstellen kannst, der größer (= mehr Pixel) ist als der reale. Dann hast Du den gleichen Effekt! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gliasch
Schau mal in der Registry den Schlüssel: Arbeitsplatz\HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\RegistryVersion8.0\System\Preferences\Dialog\ an. Da sind die Koordinaten von Dialog Fenstern eingetragen. Vielleicht ist einfach was ins Minus gerutscht ? Leider sind die Namen in Hex Form geschrieben, so dass ich dir nicht genau sagen kann welche Box du brauchst, aber normal ist oben links 0, 0 , so dass dein Fenster eigentlich einen Minus Wert haben muss. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wassi Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 12.07.2004
erstellt am: 19. Jul. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gliasch
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Jul. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gliasch
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 19. Jul. 2004 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gliasch
