Thema: editierte Bemassung in der Zeichnung (321 mal gelesen)
Sukram-S Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.07.2004
erstellt am: 16. Jul. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 16. Jul. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sukram-S
Hallo Sukram-S! Klar geht das. Du musst nur als Schriftart beim Editieren den Unterstrich mit anwählen. Die Schriftartmöglichkeiten sind wie in z.B. Word. Gruß Stefan PS: Fast hätte ich noch die Begrüßung im WBF vergessen: Willkommen! [Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 16. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sukram-S
Hallo S., willkommen im Forum! Die Methode mit den unterstrichenen Maßen ist meines Wissens in Inventor nicht vorgesehen und nicht angelegt, und ich rate Dir auch dringend davon ab. Wozu willst Du das denn verwenden? Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 16. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sukram-S Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich will's auch nicht. Ich habe Zeichnungen, in denen Maße editiert wurden? Um festzustellen, ob ein Maß editiert wurde, klicke ich jetzt jedes maß an, und vergleiche Modelwert mit dem ausgewiesenen Maß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walker Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 16.07.2001 PDSU - FDSU - PrDSU - Vault Professional smartJobs DELL PRECISION M8600 (Windows 10)
erstellt am: 19. Jul. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sukram-S
Momentan wird es wohl sehr schwierig sein die editierten Maße automatisch auszulesen da eine entsprechende API nicht vorhanden ist. Ab IV9 soll dies sich ändern und es könnte dann schon möglich sein die besgten Maße über ihre Eigenschaften mit VB-Tool auszulesen. Schöne Woche noch. Walker ------------------ wff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
