  Runde Anordnung in Skizze löschen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Runde Anordnung in Skizze löschen (1108 mal gelesen)
Wassi
Sehen Sie sich das Profil von Wassi an!   Senden Sie eine Private Message an Wassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wassi
erstellt am: 14. Jul. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Habe folgendes Problem: Habe bei einem Part im Skizziermodus Bohrungspunkte gesetzt die ich durch den Befehl Runde Anordnung vervielfältigt habe... Jetzt möchte ich diese Anordnung wieder entfernen jedoch stürzt Inventor 8 jedesmal ab! Wie kann ich das Problem umgehen? Oder gibt es ein Upgrade das diesen Bug beseitigt. ( Das Problem hab ich in mehreren Parts!!!)
THX für jede Hilfe
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
HP workstation WIN7 64 bit
ASUS laptop WIN 7 64 bit
SWX 2010
Inventor Pro 2012
erstellt am: 14. Jul. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wassi,
willkommen im WBF,
kannst du das mal posten?
schönen tag noch
wolfgang
WK - Der Teufel steckt im Detail!
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Jul. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wassi,
(Runde) Anordnung macht man besser nicht in der Skizze sondern soweit wie irgend möglich auf Bauteilelemente-Ebene. Das ist eine IV-Erfahrungstatsache. Tut mir Leid, dass Du die Probleme jetzt schon hast, aber tröste Dich, mir ist's ähnlich gegangen. Und: Mit Forum geht es leichter, garantiert!
Ansonsten, was die Abstürze angeht: um da was Konkretes zu sagen zu können, braucht man die Datei.
Roland
Wassi
erstellt am: 14. Jul. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
THX für eure Hilfe... naja muss ich dann wohl auf die langwierige Tour lösen...
Greatings WASSI
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, das wollte ich damit nicht sagen. (Obwohl Weg-damit-und-neu tatsächlich furchtbar oft in IV das Wirtschaftlichste ist.)
Posten ist aber nicht schwer, und es ist interessant für uns. Zeig das Ding doch mal her.
Roland
Wassi
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TAS-3012.zip
Hier ist das gute Stück! Wundert euch nicht über den vielleicht etwas komischen Aufbaues. Es sollte eine iPart werden... und noch dazu bin ich blutiger Anfänger. (Arbeite erst seit gut einer Woche mit Inventor!)
larswars
Sehen Sie sich das Profil von larswars an!   Senden Sie eine Private Message an larswars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larswars
i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2
i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2
VI bis 2020
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Cool, shutdown mit Ansage! Wassi, ich kann den Fehler reproduzieren...
Gruß, Lars
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
Hi Wassi!
Bei dem Teil solltest Du in der Tat die Reihenanordnung als Feature verwenden. Es gibt nur wenige Situationen, wo die Reihe in einer Skizze angebracht ist. Diese gehört nicht dazu.
Du hast die Bohrungen adaptiv geschaltet. Ich kann den Grund nicht erkennen. Auch wenn es einen gibt, Du kannst sie im iPart nicht nutzen.
Entferne die Adaptivität. Sie ist ein sehr komfortables Entwurfswerkzeug für normale Einzelteile, hier aber gefährlich.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Wassi
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
THX für Eure Hilfe. Das mit der Adaptivität hab ich noch nicht so ganz geschnalt und wollte es hier nur mal kurz ausprobieren... ohne wirklich zu einem Ergebnis zu kommen.
@larswars: gelle ist toll der Fehler
Tja entfernen kann ich die Skizze nun nicht mehr... werd sie einfach in Ruhe lassen müssen...
Falls ihr doch noch dahinter kommt was da schiefgelaufen ist meldet euch bitte....
Greatings WASSI
