| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Federnormteile aus MDT (650 mal gelesen)
Martin_24 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 12.07.2004 Inventor 8
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da im Inventor offensichtlich kein Federkatalog vorhanden ist, so wäre es doch vielleicht nützlich diesen Normteilekatalog aus MDT6.5 zu importieren. Aber wo ist dieser, unter welchem Namen abgelegt? Reicht kopieren und einfügen des Ordners oder muss importiert werden? Wenn ja, auf welchem Weg? Und welche Komplikationen sind zu erwarten? Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_24
Hallo Martin, folgendes fällt mir zu dem Federproblem ein: - in MDT kann man ab Version 6 Federn generieren, wie man lustig ist. Diese kann man dann natürlich im Inventor wieder einlesen. - weiterhin kann man bei Gutekunst nachschauen, in welchen Formaten es dort Dateien von Federn gibt. - aber Vorsicht bei Federn: das sind generell Performance Killer. Manchmal ist es ratsam einfach ein Dummy als Federersatz zu verwenden ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_24
Hi, die Federn bei Gutekunst gibt's IMHO in diversen SAT-Formaten. Und bei denen sind normalerweise nur die Enden und ein, zwei Windungen modelliert, der Rest besteht nur aus einem Zylinder. Ich finde ein guter Kompromiss zwischen Performance und Detailierung. Und man bekommt die Federn dann auch in der richtigen Einbaulänge(!) generiert. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_24
Hallo Freunde, MDT hat den kompletten Gutekunst-Katalog eingebaut, mit Berechnung, und Generierung eines nativen 3D-Modelles in der richtigen Einbaulänge, sowie korrekten Stücklisten-Einträgen (natürlich mit Gutekunst-Bestellnummer - nona!). Aber: Ausser für absolute Spezialfälle meide man Federn mit echten Windungen wo's geht, macht nix als Probleme, speziell bei Zeichnungsableitungen! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael_kilian Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 04.04.2001
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_24
Hallo erstmal, wie erklärt ihr euren Kunden oder Mitarbeitern, dass Federn nur als Zylinder nicht mehr als Spirale gezeichnet sind? Wie soll man auf der Zeichnung eine Feder als solche erkennen? Würde mich wirklich interessieren, wie das Problem mit den Federn gelöst werden kann? Auch die verschiedenen Einbaulänge müssten doch Probleme verursachen( ein Normteil, zig verschiedene Einbauzustände). Ciao Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
