Thema: Kegelspitze erstellen (788 mal gelesen)
Silverstar Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 06.08.2003
erstellt am: 12. Jul. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte eine Kegelspitze erstellen welche 28mm lang ist und vom Durchmesser 10,85 gegen vorne zusammenläuft in einen Spitz. Das Problem ist aber das ich auf der Skizze die ich da vor mir habe ca. 20 verschiedene Durchmesser habe. Wie kann ich das konstruieren? Ich hoffe ihr versteht was ich meine, sonst muss ich mich nochmal genauer ausdrücken danke und grüsse Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 12. Jul. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 12. Jul. 2004 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
peppel2 Mitglied Techniker
Beiträge: 71 Registriert: 27.06.2003 Windows 2000-SP 3 IV 5-SP 2 Atlon 3000+; 1 GB; Spacemouse
erstellt am: 12. Jul. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
nen dreieck rotieren lassen das dürfte am einfachsten sein. ui, ist ja oben schon prima beschrieben...war da mal wieder einer zu langsam...;o) @ Olaf u. Tom Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von peppel2 am 12. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2004 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
erstellt am: 12. Jul. 2004 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
Mario, 20 verschiedene Durchmesser??? Kann das sein, dass Du ein Teil meinst, das nur so ähnlich wie ein Kegel ist, also keine geraden sondern gekrümmte Mantellinien hat? Das geht aber genauso mit Drehung, Du musst nur statt der Geraden einen Spline zeichnen, mit so viel Stützpunkten, wie Du Durchmesserangaben hast. (Gib der Mittelinie die Eigenschaft "Mittellinie", dann werden die Maße in der Skizze automatisch Durchmessermaße.) Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silverstar Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die zahlreichen Antworten, haben mir super weitergeholfen! Habs problemlos mit einer Spline machen können! =) @ Doc Snyder Wie gibt man einer Linie die Eigenschaft "Mittellinie"?? @ all Wie kann ich nun in der 2D Zeichnung die verschiedenen Durchmesser vermassen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
Hallo mario! In der Skizze die gewünschte Linie markieren und dann rechts oben in dem Ausklappfeld wo "normal" steht auf "Mittellinie" umstellen. Zur 2D-Zeichung: erstelle ein Ansicht, in der Du normal auf die Skizze siehst und laß Dir die Modellbemaßungen einblenden (rechter Mausklick auf die Ansicht ...). ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 14. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
