| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittansicht im *.iam (1216 mal gelesen)
Arne Mitglied
Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 08. Jul. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, leider bin ich hier noch nicht fündig geworden, bzw. die Aussagen bezogen sich auf 2D Zeichnungen. Ich würde gerne in einer Zusammenbaudarstellung im Inventor (*iam) eine Verschraubung von zwei Blechen im Halbschnitt darstellen. Wenn ich eine Arbeitsebene in die Bohrungsmittelpunkte lege und Halb-Schnittansicht wähle, schneidet der IV leider die Schrauben, Scheiben und Muttern mit. Das will ich aber nicht!:-) Was mache ich nur flasch, oder geht das nicht anders? Habe schon einmal versucht die AE nicht im Zusammenbau zu definieren, sonders im Bauteil. Leider ohne Erfolg. Vielen Dank im Voraus für eine Antwort. MfG Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 08. Jul. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Hallo Arne, Schnitt einzelner Komponenten unterdrücken funktioniert nicht in einer Ausbruch-Schnittansicht. Aber da funktioniert Vieles nicht <G> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 08. Jul. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Hi Arne, wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du, dass in der iam auf dem Bildschirm ein Stück von dem Blech weg ist und nicht von den Schrauben, und mit der idw willst Du (erstmal) nichts zu tun haben. Schnittansicht schneidet immer Alles, das ist halt so. Du kannst aber in der iam den gewünschten Bereich auf der Blechoberfläche skizzieren und dann wegextrudieren. Das sieht dann aber so aus, als sollte es wirklich ausgesägt werden. Wenn Du es unbedingt so haben willst (vielleicht um etwas vorzuführen) kannst Du die Bruchflächen IMHO leider nicht färben, aber Du kannst die Skizze gezackt ausführen, so wie in meinem Bild, dann erkennt man es als Aufbruch. Du kannst einen solchen Aufbruch auch wieder unterdrücken (im Browser RMK-Menü) und unsichtbar behalten, wenn er nur zeitweilig benötigt wird. Die ipt der Bleche und davon abgeleitete idw werden davon nicht betroffen, aber die eventuell später benötigte idw von dem iam zeigt den Ausbruch dann in allen Ansichten, sofern er aktiviert ist. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 08. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Hallo Arne! Der (optische) Schnitt im Modell ist bei IV7 noch radikal . Erst ab IV8 werden Normteile auch beim Schnitt im Modellbereich nicht geschnitten. Nur so nebenbei: der Schnitt im Modell steht in keinem Zusammenhang zum Schnitt in der 2D-Zeichnungsableitung. Es ist auch DesignView davon in der idw nicht anwendbar. 2D-Schnitt muß im 2D erstellt werden. UNd da hat man schon immer die bekannten Einstellmöfglichkeiten gehabt.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
workaround der mir eingefallen ist: schnitt in der baugruppe wie immer machen. bauteil/baugruppe die nicht geschnitten dargestellt werden soll bearbeiten (doppelklicken). dann wird die bearbeitete baugruppe/bauteil wieder ganz dargestellt und alles andere weiterhin geschnitten ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Hallo Baumfreund Siegi, das ist eine gute Idee (und belohnt die, die eine ordentliche Baugruppenstruktur haben :-). Was dabei noch wichtig ist: Dazu muss die Einstellung "Deckende Komponenten aus" gewählt sein. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 08. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich will ausschließlich im *.iam arbeiten und mir anschließend die Darstellung als bmp speichern. Die Darstellung von "Doc Snyder" trifft genau meine Wunschvorstellung. Geht das auch ohne diese "Freihandlinie" als Schnittkante, sondern mit einer geraden Schnittkante? Gruß und Dank!
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne
Ja, natürlich, Rechteck, Kreis, was Du willst, nur geschlossen muss es sein. Du solltest auch noch darauf achten, z.B. die Bohrungsmitte zu projezieren (das geht in der iam nicht automatisch) damit die Skizze am Platz bleibt. (In der idw ist das brotnotwendig, ob's auch in der iam so wichtig ist, weiß ich nicht.) Die gezackte Linie ist mehr Aufwand, die musste ich so von Hand klickern. (Drück bei sowas Strg, sonst bekommst Du eine Unmenge unerwünschte Abhängigkeiten zwischen den Liniensegmenten.) Komponenten die danach plaziert werden, werden nicht geschnitten, können aber als "Teilnehmer" angemeldet werden (im Browser). Ebendort kann man bereits betroffene "Teilnehmer" auch wieder abmelden. Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 08. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
