 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Darstellung der i-Properties im Schriftfeld idw bzw. Stückliste (3343 mal gelesen)
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Forum, habe folgende Problemstellung: 1) Nachdem ein neues Model (Einzelteil) in der ipt erstellt wurde, werden unter Eigenschaften/Benutzerdefiniert (in der ipt) folgende Datenfelder ausgefüllt: - Halbzeug/Abmessungen - Werkstoff - Norm - usw. Wird dann eine neue idw aufgerufen und das Model (Einzelteil) eingefügt, erscheinen diese Daten im Schriftfeld der Zeichnung. Dies ist soweit O.K. 2) Nachdem ein neues Model (Normteil z.B. Schraube) in der ipt erstellt wurde, werden unter Eigenschaften/Benutzerdefiniert (in der ipt) wieder folgende Datenfelder ausgefüllt: - Halbzeug/Abmessungen - Werkstoff - Norm - usw. Jetzt zum Problem: Eine neue idw wird aufgerufen und ein Zusammenbau wird eingefügt. Bei dem Aufrufen der Stücklistenfunktion erscheinen sämtliche Eigenschaften des Einzelteils und des Normteils in der Stückliste. Für das Normteil ist dies O.K.
Die Eigenschaften des Einzelteils sollen aber nicht noch einmal in der Stückliste erscheinen, da diese bereits im Schriftfeld der idw vorhanden sind. Wie kann man diese Daten trennen? Über Beispiele aus eurer Praxis würde ich mich freuen. Gruß Ralf |
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, was ich nicht ganz verstehe: Wenn du eine IAM in einer IDW ableitest, wie kann dann im Schriftkopf die benutzerdef. Eigenschaften der IPT stehen? Aber seis drum... du willst das die Benutzerdef. Eigenschaften der Normteil-IPT in der Stüli auftauchen und die es "normalen" BT nicht. Dann würde ich für die Stückliste andere Eigenschaften nutzen wie für den schriftkopf. also z.B. Material_SK und Material_STUELI
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jürgen! Die benutzerdefinierten Daten für das Schriftfeld brauchen nur in der IDW erscheinen, die von der IPT abgeleitet wurde (Einzelteile). Danke für Deinen Tipp. Vielleicht gibt es noch weitere Möglichkeiten. Gruß Ralf |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 07. Jul. 2004 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erläuterung zu Ralf-W-s Frage: Ist-Zustand: Die iProperties wurden bisher in die IDW-s eingetippt. Soll-Zustand: Die iProperties sollen in die IPT-s eingepflegt werden. Bei Fertigungsteilen sollen diese iProperties nur im Zeichenkopf der Fertigungszeichnung (IDW) erscheinen (ist eigentlich kein Problem). Leider erscheinen sie auch in der Stückliste der BG, in der eigentlich nur die iProperties von Norm- und Zukaufteilen eingefügt werden sollen. Wie macht ihr das? ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 07. Jul. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2004 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mathias! Jetzt erzähl mir nicht, dass du in der BG-Stückliste neben Zeichnungsnummer auch die restlichen Informationen (Werkstoff, Halbzeug, etc.) drin hast. Das bedeutet, dass bei jeder Änderung in einer Fertigungszeichnung auch die Stückliste geändert werden muss. Da brauch ich pro Stückliste eine ganze DIN A4 Seite nur für Änderungsindexe.  ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 07. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lucian Du mußt Dir nur die richtigen Properties in der Stüli anzeigen lassen. Pos. / Anzahl / Bezeichnung, BT- / Bestellnummer/ MAterial und feddich... BTW : Hab noch keine Mail bekommen aus dem Ruhrpott  lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist (neben der Baugruppenorganisation) ein wichtiges Thema: Wenn identische Informationen in mehreren Dokumenten auftauchen, explodiert der Pflegeaufwand. Wir erstellen zwar die Stücklisten von Hand (mit einem Custom-Produkt auf Filemaker-Basis mit der IV-Stückliste als Vorlage), aber das Problem ist dasselbe. Ich habe daher in unserer Firma soweit wie möglich durchgesetzt, dass Stücklisten-Informationen auf der Einzelteil-Zeichnung nicht mehr erscheinen. Nur Werkstoff und Benennung sind noch in beiden Dokumenten vorhanden, Halbzeug und Schnittlänge stehen in der Stückliste. Die Stücklisten haben bei uns auch viele leere Felder, je nach dem, ob es Fertigungs-, Norm- oder herstellerspezifische Teile sind. Aber das sind ja auch, wie schon erwähnt, nicht die IV-Stücklisten. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 08. Jul. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wir haben zum Anfang auch die Information aus einem Bauteil in die Zeichnung übernommen. Dann gabs Baugruppen, die anders gehandhabt wurden und immer wieder Huddel. Nun werden in den Bauteilen und -gruppen die Informationen gehalten, die ich am Ende in der Stückliste sehen will. Alles andere gebe ich in meiner Zeichnung so an, wie es gerade passt. Es hat sich herausgestellt, dass wir so besser zurecht kommen. Was uns noch genervt hat, war immer die Bauteile pingelig genau beschriften zu müssen. Dadurch können wir uns auf das Notwendigste beschränken. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind zu einem Ergebnis gekommen: Die Stückliste wir normal im Inventor generiert. Mit STRG+C und STRG+V wird die Stückliste in eine Excel - Vorlage auf Blatt 1 kopiert. Hier sind absolut alle Daten drin, die wir in die iProperties eingegeben haben. Auf Blatt 2, 3....etc. sind die jeweiligen Stücklistenformate vordefiniert (Konstruktionsstückliste, Ersatzteilliste, etc), in welche automatisch die Felder aus Blatt 1 selektiv eingelesen bzw. übertragen werden. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
