| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. (Phoenix/PDM,SOLIDWORKS,PDM System,PLM,PLM System), ein Anwenderbericht
Thema: Fehlermeldung bei iTol (300 mal gelesen)
KONA_T4 Mitglied Dipl. Ing. (DH) Ba.Sc.Hons.
Beiträge: 38 Registriert: 07.07.2004 7 Stations: Inventor 8 Series MD 2004 DX Compass 2000
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Ich hab grade das kostenlose Itol Tool eingebaut und in meine Werkzeugleiste integriert. Anschliessend hab ich eine Zeichnung (*.idw)geladen, die Toleranzen (auf der Maßlinie - wie sich´s gehört!) enthält. Wenn man aber auf die Symbolschaltfläche für iTol klickt läuft zwar die Zeichnungsanalyse, doch anschlissend kommt eine Meldung mit dem Text: " Sie haben keine Masse mit Toleranzen in Ihrer Zeichnung" Naja, kann ja schon mal nicht sein, weil ich weiss dass welche drin sind! Im drop down Menü hab ich auch schon von "ohne Tol." auf irgend eine beliebige Toleranz gewechselt --> kein Erfolg! Was hab ich da falsch gemacht? Thanx KONA_T4
------------------ let the good times roll! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11980 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KONA_T4
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KONA_T4
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias! Ich hab die Toleranzen über Doppelklick auf das Mass eingefügt. Da es sich um eine Bohrung handelt, hab ich dann die H7 Toleranz ausgewählt. Dann wird ja hinter dem Mass die Toleranz in Klammern eingefügt. Darum denke ich, dass es eigentlich funktionierewn sollte! was meinst Du? Thanx KONA_T4 ------------------ let the good times roll! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2004 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KONA_T4
