 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Heapliste nicht verfügbar habe schon alles versucht... (1976 mal gelesen)
Tommi1503 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 163 Registriert: 29.10.2003 Intel Core 2 Duo E6700 4GB RAM 800 Mhz Dualchannel HDD: 200GB 10000 upm PNY Quadro FX 3500 Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 07. Jul. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich weiß das es zu diesem Thema schon viele Beiträge gibt. Diese liegen aber schon lange zurück und villeicht weiß irgendjemand schon näheres... Ich habe einen Zusammenbau erstellt. Nicht einmal groß so um die 100 Teile... Als ich fast fertig war tauchte dieser Fehler auf Fehler in Kein Platz zum hinzufügen von Heap-Listeneinträgen verfügbar... Tja ich habe in der Registry diese Scrap Werte auf 200 gesetzt aber es passiert nix. Der Rechner ist auch kaum ausgelastet. RAM ca 700 MB von 2GB.. Der Server macht auch keine Mucken alles läuft eigentlich wie gewohnt bis auf diesen Sch*** Fehler. Das Modell bzw der Zusammenbau aktualisiert sich nicht mehr selbstständig dafür kommt dann die HEAP Meldung hoch! Was ist eingentlich eine Heap Liste. Manchmal habe ich die Meldung zusammen mit einer inkorrekten Gewindegröße bekommen. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Wer will kann mich auch anrufen.. Tja so ist das: Es passiert immer dann etwas, wenn man es am wenigsten gebarauchen kann... ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi1503
Hallo Tommi, Mögliche Ursachen: 1. Deine Platte ist voll, d.h. du hast nicht mehr genügend speicherplatz im TEMP Verz. frei (oder das ist zu gemüllt) 2. Die Größe des Wiederherstellungsdatei vergrößern (Extras > Anwendungsoptionen) = 1000 MB
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja Ich habe diese Änderungen vorgenommen und es passiert nix! Leider Ich denke aber ich kann den Fehler an einer Datei isolieren. zumindest kann ich das Teil nur öffnen aber nicht bearbeiten... immer wenn ich irgendetwas daran machen will kommt die Heap Meldung... ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi1503
erstellt am: 07. Jul. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK den Fehler habe ich bereinigt Das Bauteil ist soweit sauber der Fehler mit der HEAP Meldung erscheint aber immernoch in dem übergeordnetetn Zusammenbau.. Anbei der Fehlerhafte Zusammenbau.... Vieln dank schonmal ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 07. Jul. 2004 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi1503
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 07. Jul. 2004 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi1503
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 07. Jul. 2004 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommi1503
Hallo Tommi! "Do hots a Eck" mit den adaptiven Projektionen. Ich denke, Du hast unbewußt die Pechvogellösung getroffen. 6 verschiedene adaptive Referenzen in einer Skizze dürften wohl zuviel sein. Es liegt, wie Walter schon geschrieben hat, eindeutig an dieser Adaptivität. Was würde ich da anders machen: Ein Klick auf die Flächen, statt der Kanten, wenn ich wirklich die Adaptivität brauche. Wenn das nicht notwendig ist, weil die Hautpgeometrie schon endgültig ist, dann würde ich beim Projizieren die Strg-Taste gedrückt halten, dann gibts keine Adaptivität. Im Zweifelsfall normal projizieren, aber dann die Adaptivität gleich wieder abdrehen. Dann könnte man sie bei Bedarf kurz wieder aktivieren. Aber nur, wenns sein muß . Summa summarum: Normalerweise (Ich weiß, wenn ein Satz mit "normalerweise" anfängt, ist Obacht angesagt ) müßte Deine Konstruktion normal funktionieren, aber da dürfte es doch ein Bißchen zuviel der Adaptivität sein ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
