Thema: Rohre im Raum, Adaptivität (634 mal gelesen)
gunter0908 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Auf dem beigefügten Bild sind ein paar Rohre zu sehen. Der linke graue Stutzen ist fest und der rechte Rohrbogen (beige) steht in seiner Lage fest. Dazwischen muß nun die rote Verbindung erzeugt werden, mit zwei Rohrbögen (mit vorbestimmten Standardradius) und einem geraden Rohrstück. Ich habe nun solange die Winkel der Rohrbögen geändert und hin und her gedreht bis es ungefähr passte, das kann aber nicht die Lösung sein Danke für ein paar Anregungen Gruß Gunter
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
hallo gunter du hast jetzt alle teile (bögen+rohr) einzeln modelliert. in diesem fall würde ich den rohrverlauf zuerst als einen einzigen teil modellieren - also mittels 2D+3D-skizzen den verlauf der mittelline ermitteln + sweeping. das geht eindeutig schneller als es mit einzelnen teilen zu modellieren. falls du danach wirklich jeden bögen etc. als einzelnes teil brauchst (warscheindlich für stückliste etc) kannst du diese nun viel leichter modellieren bzw. aus i-parts generieren. (alle meine bögen, flansche, verschraubungen sind i-parts - bögen mit benutzerdefinierten winkel) hope it helps ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Hallo Gunter, hast Du schon mal darüber nachgedacht zunächst ein Sweeping zwischen die beiden fixen Rohre zu erstellen. Das Sweeping könntest Du dann vermessen und die einzelnen Bögen und Rohrstücke daraus ableiten. Am Ende nimmst Du das Sweeping wieder raus und setzt die nun passenden Rohrstücke ein. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
erstellt am: 01. Jul. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
