  Konus Lochblech
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konus Lochblech (5255 mal gelesen)
Pascal
CAD-CAM
Sehen Sie sich das Profil von Pascal  an!   Senden Sie eine Private Message an Pascal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pascal
erstellt am: 29. Jun. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KonusLochblech.zip
Hallo liebe Leute
Folgendes wollte ich machen, ein Konusförmiges Lochblech mit aussenränden von ca 2 Löchern.
Das Blech und die Abwicklung verlief sozusagen Problemlos. Nun möchte ich eine Lochreihe auf dem Blech erstellen und diese dann um den Körper verteilen.
Jedoch wie komme ich zur entsprechenden Arbeitsebene?
Ich eine Ebene erzeugt durch die Achse hindurch und zog dann eine Linie entlang der Aussenfläche. Danach drückte ich auf Skizze beenden und dies führte bei Inventor automatisch zum absturz.
Wer kann helfen?
Anbei noch das Bauteil
Pascal
CAD-CAM
erstellt am: 29. Jun. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blechgelocht.zip
Hallo nochmals
Ich konnte das Problem lösen. Einerseits lag das Problem bei den Abwicklungs einstellungen, andererseits wenn ich die Löcher rund andordne, habe ich am ende keine rechteckige anordnung der Löcher.
Danke fürs Lesen.
Falls jemand mal sowas braucht habe ich das Bauteil noch angehangen
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
HP workstation WIN7 64 bit
ASUS laptop WIN 7 64 bit
SWX 2010
Inventor Pro 2012
erstellt am: 29. Jun. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal 10 Unities + Antwort hilfreich
kegelsieb.zip
.....da ist mal so ein ding...
viel spass damit
wolfgang
WK - Der Teufel steckt im Detail!
Pascal
CAD-CAM
erstellt am: 29. Jun. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile hab ich aufgegeben mit Inventor ein Lochblech zu gestalten. Alleine aufgrund der Rechnerleistung ist dies kaum möglich. Aber mit Autocad zu zeichnen ist meiner Meinung nach extrem Mühsam
Marine
CAD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Marine an!   Senden Sie eine Private Message an Marine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marine
Intel P4 2.8GHz / WIN XP
2.0 GB DDR RAM
Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB
Inventor 11 SP4
erstellt am: 29. Jun. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal 10 Unities + Antwort hilfreich
KonusLochblech.zip
Hallo Pascal
Vielleicht genügt Dir die pseudo- Variante.
Marcel
Pascal
CAD-CAM
erstellt am: 01. Jul. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bogen.ipt.txt
Guten Morgen
Seht euch mal das Model an sieht gut aus oder?
Wie behandelt ihr Lochblech? Ich habe gesehen, dass mit einer Textur Lochblech erstellt werden kann. Jedoch entstehen dann Probleme mit der Abwicklung. Denn um eine Lochblech zu erstellen brauch ich eine Fläche die einen kleinen Absatz hat.
Kennt jemand gute Blechprogis, ich werd mich wohl mit meinem Vertretter in Kontakt setzen müssen. Wenn ich soviel Blech Zeichne ist Inventor sicher das Falsche.
Andererseits habe ich ernorm viel über Inventor gelernt weil man das Progi schon fast foltern muss bis es ein Blech mit einer Abwicklung ausspuckt.
Kann man schraffuren in einer IDW erstellen? Damit könnte doch eine Lochgruppe angedeutet werden.
freundlich Grüsse
Pascal
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 01. Jul. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pascal,
leider kann ich mir Dein Lochblech nicht ansehen, haben hier nur IV 7 !
Aber, IV hat standardmäßig erstmal nur ein "einfaches" Belchmodul integriert. Wenn Du viel machen musst, gibt es noch Aufsätze für den IV, z.B. von der Firma SPI !
So ganz verstehe ich nicht, was Du meinst mit "um eine Lochblech zu erstellen brauch ich eine Fläche die einen kleinen Absatz hat" ?
Es wäre schön, wenn ich Dein Blech mal ansehen könnte. Stell doch bitte mal ein jpg rein und vielleicht noch das Modell als sat oder step. So kann ich es wenigstens laden !
Lutz
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 01. Jul. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pascal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pascal,
prinzipiell ist eine Lösung mit Lochblechtextur kein Problem. Leider wird diese Textur durch die Verteilung auf einem Konus ziemlich stark verzerrt, so daß das Modellieren der Bohrungen wohl unumgänglich ist. Dein Einwand der Notwendigkeit eines ebenen Ansatzes ist meiner Meinung nach nicht so tragisch. Mit ein bischen Übung kann man Zylinder oder in Deinem Fall Kegel(abschnitte) auch mit diesem Ansatz ganz gut modellieren. Ein paar Hundertstel reichen ja schon
Andreas
