  Modellierungsfehler bei Schnitt durch Feder
Autor Thema:  Modellierungsfehler bei Schnitt durch Feder (330 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 25. Jun. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helfer,
ich habe eine Dichtung die durch ein Federpaket vorgespannt wird. Die Federn wurden "ganz normal" mit mit "Spirale" in IV erzeugt, also kein Norm- bzw. Stepfile von extern.
Wenn ich jetzt in der idw einen Schnitt durch diese Feder lege kommt sofort diese Fehlermeldung.
Ich habe schon öfter mit Federn, bzw. Spiralen gearbeitet und bislang gab es keinerlei solcher Probleme, auch nicht beim Schnitt.
Wurde das Thema schon mal behandelt ?
Lutz
LK36
erstellt am: 25. Jun. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin dem Problem selber auf die Spur gekommen. IV stört sich an dem "Trennen" der Enden an der Feder. Wenn ich die rausnehme, geht es. Aber wie bekomme ich eine realistisch abgeflachte Feder anders hin (Fa. Gutekunst Feder Nr. VD-062) ?
Lutz
Werner Kruse
Sehen Sie sich das Profil von Werner Kruse an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Kruse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Kruse
erstellt am: 25. Jun. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
extrudier doch einfach ober- und unterhalb der Feder was weg (z. B. Rechteck). Dann brauchst Du nicht mehr trennen.
Gruß Werner
LK36
erstellt am: 28. Jun. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner, das führte zum gleichen Fehler. Aber wenn ich erst die andere Seite trenne, dann funzt es. Also irgendwie muss man manchmal auch nur mit der Reihemfolge spielen. Und das mit dem Trennen ist halt das einfachste.
Okay, danke. Damit bin ich erstmal zufrieden !
Lutz
