| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Der Design Doctor ist ein Stümper (471 mal gelesen)
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, neuer Tag neues Problem: Habe mittels 3D-Skizze ein kabel an ein Bauteil gesweept (nicht zum ersten Mal, bis jetzt immer ohne grössere Probleme) In der BG in der das Teil verbaut ist sah ich plötzlich das rote Kreuz.Draufgelickt, da stand in bezug auf das BT mit dem Kabel: "kein oder mehrere Modi für Punkt durch drei Ebenen. Verwenden Sie Element neu definieren...". Da ich den Weg des Kabels noch modifizieren musste, habe ich mir gedacht entfernste das Sweeping und machst es eben neu, geht auf jeden Fall schneller. Sweeping entfernt, alle Arbeitsebenen entfernt Rotes Kreuz bleibt rot. Und wenn man den Ratschlägen des design Doctors folgt dreht man sich im Kreis. (siehe Bilder) Gibt es unter euch jemanden der eine präzisere Diagnose wagt? Ratlos, Andreas
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
hallo andreas. also sweepen tu ich auch ungefähr 100x am tag *G* ohne das bauteil kann ich aber nicht recht viel sagen was da genau der grund ist für die meldungen. stell doch mal das teil rein... ein paar vermutungen: die aussage der meldung "kein oder mehrere modi für punkt durch drei ebenen" lässt z.b. mal darauf schliesen das du nachträglich eine ebene - von der die arbeitspunkte abhängig sind - geändert (ev. durch adaptivität etc) hast. dann kann es z.b. passieren das 2 der ebenen parallel sind... dadurch gibt es keinen schnittpunkt mehr von den 3 ebenen sondern 2 schnittachsen. oder z.b. 2 ebenen sind genau identisch (parallel mit abstand 0) - dann gibt es auch keinen eindeutigen schnittpunkt mehr sondern einen schnittachse.... aber wie gesagt mit der ipt dran kann man warscheindlich mehr zu deinem problem sagen ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy-UP
Hi, sowas in der art hatte ich auch schonmal. Eine abgeänderte Skizze und der Doctor war am meckern. Also schauen was der Herr Doctor so zu sagen hat. Er meinte das in der Skizzebei zwie elementen eine Abhängigkeit Koinzident fehlen würde. Weiteres vorgehen nach den Ratschlägen vom Herrn Doctor, Skizze bearbeiten und Abhängigkeiten anbringen. gesagt getan, neue Fehlermeldung? Beim Platzieren dieser Abhängigkeit würde die Skizze Überbestimmt werden??? Da versucht doch der Hund sich selbst in den Allerwertesten zu Beißen Das ganze habe ich 3-4mal ausprobiert bis es mir zu blöd war. Skizze löschen und neu machen, keine Probleme mehr. Fazit Ärzte sind auch nicht mehr das was sie mal waren. Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
