Thema: wieder Projekt / Datenverwaltung (869 mal gelesen)
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 14. Jun. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, noch mal ich zum Thema Projekte! Also ich arbeite mit einem „zentralen Projekt“ auf dem Server und möchte jetzt aus der Bibliothek Teile einfügen, aber ich bekomme immer die Meldung: „Fehler: Der Arbeitsbereich ist nicht definiert, die Datei wird in den Temporären Ordner heruntergeladen.“ Beim wieder öffnen sucht er dann die Teile, was ja auch klar ist! Aber einen Arbeitsbereich kann ich bei einem Zentralen Projekt nicht definieren. Was soll ich machen, eine andere Projektstruktur wählen? Ich stelle mir es so vor, ich bekomme Kundendaten und diese lege ich in den Ordner „X“ in diesem Ordner lege ich dann „meinen“ Ordner für unsere Konstruktionen an und hier sollen dann auch alle Teile, Normteile etc. gespeichert werden. Nehme ich ein verteiltes Hauptprojekt, dann habe ich „ein Problem“ beim ein- und auschecken, da beim einchecken auch unsere Teile aus dem Unterordner von X mitgenommen werden. Welche Projekte nutzt Ihr oder bzw. wie legt Ihr euer Daten ab und euere Pfade an? Gruß SMB
------------------ Gruß SMB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
smb Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider kann ich wie im PDF die Einstellung nicht durchführen, da in dem Auswahlfenster keine Options "StandardParts" auf gelistet wird! Und zu dem PDF auf CD kann ich nur sagen viel Papier und ich wollte eigentlich Tipps aus der wirklichen Arbeitswelt hören. In diesem Sinne vielen Dank! CU SMB ------------------ Gruß SMB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Zitat: Original erstellt von smb: leider kann ich wie im PDF die Einstellung nicht durchführen, da in dem Auswahlfenster keine Options "StandardParts" auf gelistet wird!Und zu dem PDF auf CD kann ich nur sagen viel Papier und ich wollte eigentlich Tipps aus der wirklichen Arbeitswelt hören.
Den Bibliothekspfad "Standard Parts" mußt Du erst im Projekt anlegen, wie oben im Dokument geschrieben. Dann taucht er auch in der Konfiguration auf.
Den 50-Seiter wirst Du wohl oder übel gründlich lesen müssen, sonst kriegst Du es nicht in die Birne. Ich glaube nicht, daß jemand eine Zusammenfassung posten will, die so ausführlich ist wie sie sein muß, damit alles wichtige enthalten ist. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smb
Zitat: Original erstellt von invhp: d.h. Lege in deinem Projekt einen Bibopfad an mit Namen StandardParts (o.a. gerne anderer Name) und dann wie im PDF Dok. verfahren.
ja was schreib ich den?! StandardParts muss als Bibordner im Projekt def. sein!
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Schiffbau (m/w/d) | Firmenbeschreibung ORANGE Engineering steht für Karriere mit innovativen Engineering-Projekten mit Standorten sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden. Zu unseren Kunden zählen erfolgreiche Unternehmen aus zahlreichen Branchen, durch die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an tagesaktuellen technologischen Entwicklungen beteiligt sind ? eine ausgezeichnete Perspektive für Ihre Karriere.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
smb Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, du hast es geschrieben, aber das meine Dose einen Neustart zusätzlich braucht, obwohl alles definiert war konnte keine wissen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Danke für euere Antworten, dann werde ich mal das PDF durch ackern! CU SMB ------------------ work hard and productiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
