Thema: benutzerdefinierte Ansicht änderbar? (335 mal gelesen)
Voschirmer Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 121 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 10. Jun. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, eine Baugruppe sehe ich mir in der Isometrie an, möchte aber lieber die Ansicht aus der entgegengesetzten Richtung haben und für immer als benutzerdefinierte Ansicht speichern. Wie geht das mit INV 8? Die Suche im forum brachte keine Ergebnisse. Die XYZ-Richtung kann ich auch nicht neu definieren in der BG. Wer kennt den Weg? Gruss aus dem Harz Voschirmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Hallo Voschirmer, die Drehenfunktion aufrufen (über ICON nicht über F4), leertaste drücken, mit den Glaswürfel die gewünschte Ansicht definieren, RMT > Isometrieansicht neu definieren. Jetzt hast du die Isoansicht so wie du sie brauchst davon kannst du natürlich auch eine benutzerdef. Ansicht erzeugen. XYZ-Ausrichtung ist in der BG fix. Du musst deine Teile entsprechende verbauen das sie richtig liegen (z.B. erstes Teil zu den BG Ursprungsebenen) ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2004 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
