  Plt drucken !!
Autor Thema:  Plt drucken !! (4400 mal gelesen)
Jasmin
Qualitätssicherung
Sehen Sie sich das Profil von Jasmin an!   Senden Sie eine Private Message an Jasmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasmin
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
bin hier zwar nicht ganz richtig habe es aber eilig.
Möchte eine plt ausrducken und mit dem was ich hier unter suchen gefunden habe bin ich nicht zurecht gekommen. Kennt jemand eine einfach, schnelle und kostenlose Lösung ??
Danke Gruß Jasmin
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jasmin,
Der einfachste und billigste Weg ist, im DOS-Fenster die PLT-Datei an die richtige Schnittstelle zu senden.
Eine weitere Möglichkeit wäre einer der vielen Viewer, die PLT-Dateien lesen können, zu verwenden.
Wenn mich nicht Alles täuscht, kann ACAD (Expresstools) eine PLT in eine DWG rückverwandeln,...
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est)
Jasmin
Qualitätssicherung
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !!
Habe inzwischen im Netz ein Programm gefunden wo es funktioniert hat.
Was muß ich den alles angeben wenn ich das direkt senden will ??
Das mit den Expresstools werde ich mir mal anschauen jetzt steht nämlich keiner mehr da und drängelt sind erstmal zufrieden.
Gruß Jasmin
PS: Ist das ein Bild von dir ??
[Diese Nachricht wurde von Jasmin am 08. Jun. 2004 editiert.]
der Maler
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von der Maler an!   Senden Sie eine Private Message an der Maler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der Maler
Mein Rechenknecht:
3Ghz P4, 1GB Arbeitsspeicher, Matrox-Mellennium P750
Software:
Win 2000 Sp4, AC Mechanical 2004 Power Pack Sp3
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo Laimer,
Hallo Jasmin,
wie mach ich das genau? D.h., wie müßte der Text dazu lauten?
Kann das von allen Rechner aus passieren, oder muß AutoCad/Inventor installiert sein?
Gruß Thorsten R.
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
made my day !!!
Grüße daywa1k3r
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Den genauen Wortlaut des Befehles weiß ich nicht mehr, aber das wäre uraltes DOS-Wissen.
Ich glaube, es geht mit dem COPY-Befehl, so in etwa:
copy C:\....\xyz.plt com1
Hallo Daywa:
made my day, too!
Eigentlich müsstest Du doch den fraglichen Befehl wissen?
@Jasmin:
Nein, sondern hier war mal was...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005220.shtml
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 08. Jun. 2004 editiert.]
Martinfrei
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Martinfrei an!   Senden Sie eine Private Message an Martinfrei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martinfrei
hp9440
AIS 2008
SE V18
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jasmin
im Dos-Fenster eingeben:
copy /b Quelle.plt lpt1:
Gruss Martin
Jasmin
Qualitätssicherung
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Leo
aja da kann ich mich noch dran erinnern.
@Martin
Und wo muß die Datei dann liegen einfach auf c ???
Gruß Jasmin
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jasmin
wo die Datei liegt ist egal, es ist nur im DOS-Fenster einfacher anzugeben, wenn sie nicht zu versteckt liegt.
Also Beispiel sie liegt auf:
d:\dateien\neu\test.plt
dann gibt Du ein:
"copy /b d:\dateien\neu\test.plt lpt1:"
Gruß Lothar
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wurde schon alles gesagt.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt Edits sind fies
Grüße daywa1k3r
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wärs denn mit GoPlot und das sollte auch im Netz klappen http://www.output.tmfweb.nl/
(DOS-Fenster brrr)
Caladia
Jasmin
Qualitätssicherung
erstellt am: 08. Jun. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle vielen Dank !!!!
Gruß Jasmin
einstein_mc2
F&E
Sehen Sie sich das Profil von einstein_mc2 an!   Senden Sie eine Private Message an einstein_mc2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einstein_mc2
IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 08. Jun. 2004 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mir mal eine Batch Datei angelegt, - bin mir nicht mehr ganz sicher wie das genau ausgesehen hat:
"plot.bat" anlegen mit:
copy /b %1 lpt1
Die .plt Dateien können dann einfach mit der Maus auf das .bat Dateisymbol gezogen werden und los gehts;
Ich verwende es nicht mehr, weil ich dazu jetzt eine Software habe, die ich leider gerade nicht mithabe...
Siegi
S.+ M. JANK hydro power engineering
