| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Importieren fremder Zusammenstellungen (898 mal gelesen)
grabovski999 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 07. Jun. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie kann ich zum beispiel eine zusammenstellung von solidwork in den inventor importieren ohne die abhängikeiten zu verlieren? kann man im inventor eine parasolid-datei einfügen (*.x_t datei)? was gibt es für andere möglichkeiten? danke für die antwort ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 07. Jun. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Hallo Grabovski, da hast Du eigentlich keine Möglichkeit. Du kannst in Solidworks eine STEP-datei speichern und diese dann in Inventor einlesen - aber OHNE die 3D-Zusammenbauabhängigkeiten. Die Zwischenformate können keine 3D-Zusammenbauabhängigkeiten händeln. Du musst die Teile nach dem Import in Inventor fixieren. Wenn kinematische Funktionen gewünscht sind musst Du die Baugruppe nochmals richtig zusammenbauen. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Hallo Freunde, Noch eine kleine Bemerkung dazu: Es ist sehr empfehlenswert, die frisch improtierten Teile mit Fixieren festzunageln, denn beim IV verschiebt man sich BT nur allzu leicht, und dann müsste man konsequent Alles verknüpfen. Es gibt von Kent Keller (suchen unter www.cbliss.com ) ein kleines Tool namens Insert&Fix dafür. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Jun. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Hi Leo Eine kleine Bemerkung zum Insert&Fix: Das Tool nagelt die Teile immer auf dem Koordinatenursprung der BG fest. Das aknn dann auch in die Hose gehen. Das ist auch so gewolt, da das Tool zum Einfügen von BT die mit Mastersketch erstellt wurden gedacht ist Beim Step-Import reicht es normal alle BT im Browser zu markieren und dann zu fixieren. lg Mathias [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 07. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Hallo Mathias, Danke für die Info, Ich muß zugeben, daß ich das Tool noch nie selber verwendet habe, sondern ich habe nur die Diskussionen verfolgt, die Kent damals bewogen haben das Tool zu schreiben. IMHO wäre ein recht günstiger Weg für das ursprüngliche Problem, eine abgeleitete Komponente vom frischen Import erstellen zu lassen und die Verbindung zu kappen. Dies sollte das Problem auf 3 fehlende Abhängigkeiten reduzieren, und so nebenbei die Grafikleistung deutlich erhöhen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Es gibt von Kent Keller (suchen unter www.cbliss.com ) ein kleines Tool namens Insert&Fix dafür.
Das Tool gibt es nicht beim Charles sondern beim Kent http://www.kwikmcad.com/icode/kwiktools/kwiksertnfix/nfkwiksertnfix.asp Aber wie Mathias schon sagte ist es nicht so der hit das mit dem Tool zu machen, weil der die BT Nullpunkte auf den BG NUllpunkt legt und das geht in diesem Fall sicher schief.
Schnell fixieren: Step einlesen, beliebiges Teil markieren > RMT > Komponentenauswahl > Komponentenversatz > Wert für den Versatz so gross setzen, das alles in dem Auswahlwürfel ist grüner Haken > RMT > fixiert - fetisch ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör
[Diese Nachricht wurde von invhp am 07. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Elektronik / Mechanik (m/w/d) | Techniker/ Elektronik/ Mechanik (m/w/d) Albert Schnetz e.K. ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Firmensitz in München seit 1946. Wir sind ein international agierender Hersteller von technischen Produkten: Stoßdämpfer, Laufregler, motorische Antriebe und elektronische Steuerungen in den Bereichen Feuerschutz und Maschinenbau. Eine gute Idee war der Anfang. Ein erfolgreiches Konzept ist das Ergebnis.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Jun. 2004 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grabovski999
