Thema: Hilfe!!! Fehlermeldung beim speichen!!! (296 mal gelesen)
IMK_UG Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 46 Registriert: 15.03.2004
erstellt am: 03. Jun. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventoren! ich habe heute schon einmal zu diesem Thema was geschrieben. Leider hat sich niemand gemeldet. Deshalb hier nochmal das Problem: Beim speichern einer Baugruppe, an der ich schon seit Wochen arbeite kommt die Fehlermeldung( siehe Bild). Dies passiert nur, wenn ich z.B. eine Bohrung oder einen Materialschnitt in der Baugruppe mache. Alle anderen Funktionen wie Teil einfügen, positionieren usw haben keinen Einfluss d.h. ich kann ohne weiteres speichen. Bitte hat jemand eine Idee!!
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 03. Jun. 2004 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
zipsi Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 24.04.2004
erstellt am: 03. Jun. 2004 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
Hallo! Wenn bei Baugruppenfeatures ein Problem auftritt, dann sind Bauteile nicht in Ordnung (hat mir mein Trainer gesagt und gezeigt). Wenn nur Inventor-Teile in der Baugruppe sind, dann bei jedem einzelnen Bauteil zur Sicherheit das "alles neu erstellen" durchführen, wie der Seher schon geschrieben hat. Wenn Importteile verbaut sind, diese probeweise aus der Baugruppe entfernen und die Baugruppenfeatures nocheinmal probieren. So sollte der "schuldige" Teil gefunden werden. ------------------ ZiPsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, erst mal schönen Dank für die Tip´s. Kann aber kein defektes Bauteil finden. Das ganze ist meiner Meinung nach Fehlerfrei. Habe dann noch weiter experimentiert was auch nichts brachte. In meiner Not habe ich IV8 repariert(Inst CD). Was soll ich sagen, es geht wieder. Ich kann speichern! Aber einen Hacken hat die Sache noch, es geht nur als Admin. Also muss an den User-Dateien noch was sein. Kann man die irgendwie löschen? Es hat mir schon mal jemand was erzählt von Registry, aber das ist mir glaube ich zu schwer. Gruß Andy
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IMK_UG
Hallo Andy, das Problem lässt sich lösen. Aber sei vorsichtig beim bearbeiten der Registry! Wenn Fehler-> evtl. geht gar nichts mehr! Windows Start > Ausführen > regedit Nun der der Registreditor auf. Der hat links eine Struktur wie wieder Windows Explorer. Dort den Zweig enlang klicken wie von Tom angegeben (* vor HKEY CURRENT USER > + vor Software usw.) bis zu HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion8.0. RegistryVersion8.0 mit der rechten Maustaste anklicken > löschen, das wars. Inventor vorher schliessen! ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
