  step trennen
Autor Thema:  step trennen (704 mal gelesen)
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Ich hab von einem Kunden ein ca. 17MB step Teil bekommen. Davon brauch ich aber eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt.
Jetzt wollte ich erst den Rest den ich nicht brauch wegextrudieren, dabei macht aber die dIVa Zicken...Extrusion geht nicht!!
Was ist beim Befehl Trennen das Trennwerkzeug?? irgendwie bekomm ich den Befehl nicht durchgeführt...
Thomas Gruber
AE Engineer
IV2008 SP2
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hab das Trennen jetzt hingebracht über eine Ebene; leider aber selber Modellierungsfehler wie bei der Extrusion...
ASP
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von ASP an!   Senden Sie eine Private Message an ASP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASP
INV2014 UT SP1
PNY FX600
i7 4770 Intel QuadCore
3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ist es wirklich ein Teil oder sind es mehrere zusammengesetzte Bauteile.
Wenn ja, dann könntest du ja STEP als Assembly einlesen (war schon im WBF diskutiert) und die anderen Bauteile ausblenden.
Alois
Thomas Gruber
AE Engineer
IV2008 SP2
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alois
Es ist zwar eine BG, aber ich bekam diese als abgeleitetes Bauteil...
also für mich nur ein Teil
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht importiert Inventor aber die BG auch nur als ein Teil. Das kann man einstellen
s. http://www.inventor-faq.de/datenaustausch/exchange17.htm
edit:
probier auch mal folgendes: ein Rechteck über den Bereich *den du brauchst* und dann Extrusion mit Schnittmenge.
Grüsse
Jürgen
Dem Inventör ist nichts zu schwör
[Diese Nachricht wurde von invhp am 03. Jun. 2004 editiert.]
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 04. Jun. 2004 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag fürs Forum:
Wurde heute Vormittag in bilateralen Gesprächen gelöst.
Vielleicht schreibt Thomas bei Gelegenheit, was er jetzt mit den Daten "anstellen"  kann  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Thomas Gruber
AE Engineer
IV2008 SP2
erstellt am: 05. Jun. 2004 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom
Natürlich schreib ich gerne was ich JETZT machen kann...
Die Daten sind mit dem Cad Doctor aufbereitet worden (kostet zwar normalerweise etwas) aber spart einiges an Zeit und Ärger!!
Jetzt hab ich alle Einzelteile der BG und diese sind normale ipt´s.
Somit kann ich die Teile ganz normal weiterbearbeiten und auch Schnitte im 3D sowie 2D problemlos erstellen!!
