| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: DXF-Datei bring Absturz (341 mal gelesen)
Marcel S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 10.03.2004 IV8
erstellt am: 02. Jun. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF Ja...ich schon wieder....aber ich habe einige Kunde die einfach (lieb gesagt) ganz schlimme daten zukommen lassen. Nun habe ich eine DXF-Datei welche, wenn ich sie im MDT hochnehme, gleich das ganze Programm zum absturz bringt. Besser gesagt, es stürzt erst ab sobald ich die Maus das erste mal bewege. habt ihr mir einen guten Rat?? Gruss Marcel S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 02. Jun. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel S
Hi Marcel! Bin mir nicht sicher, ob es hilft, aber einen Versuch ist es wert: MDT starten, dann auf Datei/Wiederherstellen, dann die Zeichnung auswählen (da müßte man auch dxf wählen können). Einfach mal testen. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 02. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel S
Hallo Marcel, probier das ganze mal in ACAD pur nicht in MDT. Ansonsten gibt es Tools wie z.B. DXF Konv die DXF Files reparieren können. Solltest du die DXF Datei immer noch nicht drin haben dann mail sie mir zu dann kuck ich mal was sich machen lässt. jwagner@dressler.biz
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
