| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Inventor 8 Pro schaltet Rechner ab beim Umschalten auf Vollbild ?! (482 mal gelesen)
DerRalf Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 02.06.2004
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Ein seltsames Problem tritt auf, wenn ich IV 8 starte, eine neue Zeichnung erstelle oder eine vorhandene öffne, läuft alles prima, solange bis ich die normalen Fensterschaltfkächen verwende um in die normale Vollbildansicht zu gelangen, dann geht schlagartig der komplette Rechner aus und bootet neu. Unerheblich ob leere Zeichnung oder komplexes Teil. Die Spezifikationen: Win 2000, IV8 SP1, ELSA Gloria II, dazu laufen noch andere CAD Anwedungen wie MDT, SolidWorks 03/04. Das Komische ist, dass bei 18 identischen aufgebauten Maschinen alles läuft, nur bei den 2 Rechnern macht er dieses Theater. Hat jemand eine Idee? Über die Suchze bin ich zwar auf jede Menge andere Absturzgründe aufmerksam geworden, jedoch mein Problem fand ich bisher nicht. Danke schonmal.. Grüße Ralf
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRalf
Hallo Ralf, Ich nehme mal an, daß die Systeme frei von Viren sind und das Übliche mit den Treibern, BIOS, usw. schon geklärt ist. Dann bleibt der Verdacht, daß die Stromversorgung (oder ev. das Motherboard) wackelig ist, dabei zieht die Grafikkarte im Vollbildmodus soviel Strom, daß die Spannungsversorgung soweit zusammenbricht, daß der Rechner dies als Ausschaltbefehl interpretiert. Dies kannst Du leicht gegenprüfen, wenn Du Windows im VGA-Modus startest bzw. IV auf WindowsGDI schaltest. In beiden Fällen wird die Hardwarebeschleunigung der Grafikkarte ausgeschaltet, diese verbraucht dann sehr viel weniger Strom. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerRalf Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo, In der Tat! Mit sowas hab ich ja nun garnicht wirklich gerechnet, hab ein wenig gefummelt und die Hardwarebeschleunigung so angepasst, dass der Apparat nun wenigstens anbleibt. Dass da nun was ruckeln wird werde ich wohl dann an den steinwürfen der user bemerken... :-) wie auch immer, vielen dank für den tipp und somit die lösung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRalf
Hallo Ralf, Danke für die Rückmeldung, dadurch wird das Ratespiel etwas treffsicherer in Zukunft <G> Du solltest aber das Problem von Grund auf lösen, da die Softwarebeschleunigung absolut untragbar wird wenn mal ernsthaft gearbeitet werden soll... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerRalf Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, schon klar, Das Problem von Grund auf lösen heisst aber auch ne menge geld ausgeben, und da die schulung zum inventor nur kurz ist, und alle anderen eingesetzten systeme überhaupt keine probleme verursachen, werde ich erstmal einige tage abwarten. so wahnsinnig komplex werden die sachen da nicht. Aber was wäre die Lösung, anderes Board, Netzteil, usw? es grüßt... der ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektkonstrukteur (m/w/d) für den Bereich Automation | Die BOOSTER Precision Components (Schwanewede) GmbH ist ein Hersteller von mechanischen Präzisionsteilen für den internationalen Automotive-Markt und für industrielle Anwendungen mit Sitz im Industriepark Brundorf Schwanewede. (Niedersachsen) Wir haben uns auf die Zerspanung mithilfe modernster Fertigungsprozesse spezialisiert und sind Marktführer im Bereich der Herstellung von Verdichterrädern für die Automobilindustrie.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRalf
Hallo Ralf, Wenn sämtliche Treiber, BIOS, und sonstige Einstellungen bei den PC's identisch sind, bleibt nur die Hardware. Mit grösster Wahrscheinlichkeit ist es ein Verkabelungsproblem (Stecker locker, Ader gequetscht,...), das nächst wahrscheinlichere ist ein defektes Netzteil, gefolgt von einem defekten Motherboard. Also, als Erstes mal den ganzen Rechner zerlegen und sorgfältig wieder zusammenbauen <G> Ich rede hier nur nach meinen Erfahrungen, und die erwähnten Dinge sind mir tatsächlich schon passiert! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
