| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Bohungstabelle (625 mal gelesen)
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wieder mal ein Problem mit meiner geliebten Bohrungstabelle: wenn ich die Tabelle erstelle, scheint alles i.O. Beim Ziehen an der Bohrungsbezeichnung ändert sich diese, beim Loslassen wieder und stimmt dann mit der Tabelle nicht mehr überein. Was tun? Die Suche gab dazu nix her. Ich hab einen neuen Bemaßungsstiel erstellt, aber auch ohne Erfolg. Nur konnte ich feststellen, daß ich nach dem Ändern von "durchgehend" "Gewindetiefe" andere Bezeichnungen in der Tabelle hatte (nicht mehr X 1....X5, sonder XY1 XZ1 ....) Wer weiß Rat? Alex
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 01. Jun. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
erstellt am: 01. Jun. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem scheint gelöst, zumindest kann man damit leben! Optionen bei der Bohrungstabelle editieren und zwar einen Haken an "Nummerierung", dann wird bei den Bohrungen durchgezählt und das fehlerlos! Also zählen kann sie ja noch, unsere Diva! Wenigstens etwas Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 01. Jun. 2004 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
erstellt am: 01. Jun. 2004 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bruckner_Alex
Zitat: Original erstellt von Bruckner_Alex: Denkste!weigert sich hartnäckig. Hab jetzt schon neue GRAKA Treiber installiert, selbes Ergebnis
Treiber bringt nichts! Hatte ich damals auch versucht. Nur Bauteilende(Kreuz) ganz nach oben und dann wieder nach unten speichern. Zeichnung auf -- Aktuallisieren- ein bischen an der Tabelle zupfen und an der Bezeichnung dann wars gut. Schade, dass es bei dir nicht geholfen hat. Ich denke unsere Entwickeler haben da nachhole Bedarf!
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FranzK-Autodesk: 1. Bauteil neu berechnen 2. Zeichnung aktualisieren 3. Bohrtabelle editieren/aktualisieren. Dann sollte es ok sein. ?? mfg, Franz Kaltseis Autodesk EMEA
Hallo Herr Kaltseis, hatte nichts gebracht. Es sind insgesamt 75 Bohrungen. Geholfen hat bei mir wirklich nur der Haken an "Nummerierung". Grüße Alexander Bruckner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
