 | Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Thema: idw DIN-genormt (6042 mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
 Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen Freitag, sich die idw immer aufs neue DIN-gerecht zu stricken ist mühselig, es reichen schon die Vorlagen mit jeder neuen IV-Version. Wer hat eine den Normen recht nahe Zeichnungsvorlage (Maschinenbau), in denen z.B. die Maßzahl über der Maßhilfslinie zu stehen kommt, die Gewindebezeichnung ordentlich erscheint ( nur M6 - ohne die Steigung und DIN-Norm) usw. Wäre nett, wenn eine solche Vorlagen-Auswahl für den Maschinenbauer existieren würde. ------------------ lg holli  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 29. Mai. 2004 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 01. Jun. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hi, die Gewindebezeichnung ordentlich erscheint ( nur M6 - ohne die Steigung und DIN-Norm) usw. meines Wissens geht dies nicht, wir lassen die Steigung immer dran ! jaja die Wünsche.....:-) ------------------ Gruss Alexis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 01. Jun. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Das geht sehr wohl. Man nehme eine GEWINDE.xls und trägt in das meistens nicht benutzte Feld KLASSE die Steigungen ein (nicht bei der Regelsteigung). Nun definiert man einen Bemassungsstil welcher bei den Bohrungsinfos die Steigung aus der Spalte Klasse liesst. Viola Regelgewinde = keine Steigung Feingewinde (ect) Steigung vorhanden. ------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 01. Jun. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
ergänzend sollte man dazu sagen, dass dann die bmp für die Gewindedarstelung flöten geht, oder ist das jetzt nicht mehr so? [edit] 1. lesen 2. verstehen 3. nur dann posten, wenn 1. und 2. erfolgreich! Sorry, Frank, ich werde versuchen mich zu bessern!  [/edit] ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" [Diese Nachricht wurde von Bene am 01. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
da ist ja gerade der Trick an der Sache. das Feld mit den Steigungen bleibt ja erhalte. Der Bemassungsstil schaut nun für die Steigung auf das Feld KLASSE. Also 3D Gewinde sichtbar 2D Info ok ------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, hallo Bene, bis in die gewinde.xls bin ich gekommen, geändert auch, nur wie der Bemßungsstil in die excel-Tabelle schaut, das konnte ich nicht definieren. Sind es die <THRP> und <THRC> - Einträge? Das sind dann Änderungen, die alleine durchgezogen werden müssen und es bleibt mühselig, und dann noch für die vielen verschiedenen Bohrungs-Gewinde-Typen. Wie genau und welcher Eintrag... ------------------ lg holli  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 08. Feb. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Und so manche Gewindelinie geht eigene Wege, wenn zwei Bohrungen sich kreuzen und denen dann Stil beizubringen, ist nicht einfach. Die normgerechte Zahnraddarstellung sei erwähnt. Nach meiner jüngsten Erfahrung stellt sich das IDW-Problem jedoch kaum, wenn wenn man direkt über CAD-CAM-CNC arbeitet, dann stellt sich früher raus, daß der Lieferant des Zukaufteils das kommentarlos geändert hat, das eigene Teil also mit oder ohne IDW, normgerecht oder nicht, sowieso nicht passt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 08. Feb. 2005 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Zitat: Original erstellt von holligo: ...Sind es die <THRP> und <THRC> - Einträge? ...und es bleibt mühselig... ...die vielen verschiedenen Bohrungs-Gewinde-Typen..
Ja so ähnlich ist es. Diese Variablen holen die Daten aus der Gewinde.xls; für die benutzerdefinierte Gewindebezeichung (z.B. "M6" statt "M6x1"), die es seit IV9 gibt, steht <THDCD>. Und unter dem Kasten sind auch Icons dazu, um das Ausfüllen zu erleichtern. In der neuesten Gewinde.xls hier im Forum (Immer wieder Danke an deren Spender und Pfleger!) ist diese Spalte auch schon nach deutschem Geschmack ausgefüllt. Und immer ein Backup machen, bevor man in der Stilbibliothek etwas ändert! Ist sowieso zu empfehlen, das regelmäßig zu tun, denn eine defekte Stilbibo kann Inventor zum Absturz bringen. Um die Angaben in der Zeichnung nach Wunsch zu gestalten muss man im Stileditor bei Bemaßug tatsächlich etwa 4 x 6 Fälle einzeln editieren (ich weiß jedenfalls nicht wie es anders geht). Wenn man das Prinzip aber dann verstanden hat (dass z.b. "konisch" die Senkung meint), geht es eigentlich ganz gut (und ganz am Ende kann man sich fast sogar vorstellen, warum diese Fallunterscheidungen gemacht werden). Und danach ist es dann ja auch gut und läuft immer automatisch. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Feb. 2005 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Hey Roland. Wenn Du die die Arbeit schon gemacht hast....  Du weißt schon was ich meine und ansonsten warte ich noch auf einen Anruf von Dir. Gruß Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2005 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holligo
Es sind sogar 5x6 Fälle... Einige davon machen aber mechanisch relativ wenig Sinn, wie die Zylindersenkung mit Gewinde. Einige andere habe ich noch nicht erzeugen können. Für die restlichen 10 Fälle habe ich mal einen Bemaßungsstil nach DIN 6780 gebastelt. Mir liegt allerdings die Norm nicht vor, nur bearbeitete Sekundärliteratur. Vielleicht kann einer der Normenbesitzenden ein Statement dazu abgeben. Dort wo die Ausrufezeichen sind, muß man übrigens etwas nachflicken. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
