| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Bewegen einzelner Teile in einer iam die in eine andere iam eingefügt wurde (769 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 26. Mai. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich schon wieder Ich habe eine iam gezeichnet, und diese in einer anderen iam eingefügt. In diesem Fall geht es um einen Klemmhebel, der mittels Drehung/Translation in mit einer Schraube und einer Platte verbunden ist. Wenn ich den Hebel drehe, so soll die Platte nach oben gehen. Alles kein Problem, aber wenn ich nun diesen gesamten Klemmteil (iam) in eine andere iam einfüge kann ich entweder nicht den Hebel bewegen, oder ich kann ihn schon bewegen dafür verschieb ich alles andere nur die Platte bewegt sich nicht nach oben. Wenn ich an der Platte ziehe dann bewegt sich der Hebel allerdings schon. Nur ich will ja den Hebel bewegen um die Platte zu klemmen und nicht die Platte verschieben um den Hebel zu klemmen. Was mach ich nun wieder falsch??? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 26. Mai. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 26. Mai. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von Steinw: Geht nicht - ist grau hinterlegt.
Dann musst Du unter "Extras/Dokumenteneinstellungen" den haken bei "Adaptiv verwendet" entfernen. Geht aber nur wenn die BG nicht wirklich noch irgendwo anders adaptiv ist. Sonst hast Du da ein Problem. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hombach Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 130 Registriert: 29.11.2003 DELL Intel P4 3,0HT 2GB DDR2 PC-400 PNY Quadro FX1400 3D Mäusle und was man sonst noch so braucht. Windows XP SP2 IV 10
erstellt am: 27. Mai. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Beisammen! So, jetzt hab ich da auch noch ein Problem zu dem Thema: Das funzt bei mir, aber ich kann das ganze nicht speichern! Soll heißen ich kann die Unter-BG adaptiv machen, ich kann sie mitbewegen, ich kann das ganze Speichern, aber beim Laden ist das adaptiv der Unter-BG wieder weg!! Ergo: jedesmal Fehlermeldung... grummel Kennt das Prob jemand? Grüße, Christian
------------------ -------- MfG, Christian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Was das Bewegen angeht, hatte ich anfangs dieselben Probleme, benutze diese schöne Möglichkeit aber jetzt nur noch am Anfang der Entwurfsphase, um das Prinzip zu testen. So schön das Bewegen auf dem Bildschirm ist, für Dokumentation und Bau sind statische Dokumente besser zu handhaben. Ich arbeite also nach den ersten Versuchen nicht mehr mit Bewegen, sondern bilde statt dessen Unterbaugruppen aus den Teilen, die auch im Betrieb als Gruppe bewegt werden, und füge diese neben der Grundstellung in weiteren ausagekräftigen Stellungen als Referenz ein. Wenn ich dann die BG nur in einer bestimmten Stellung irgendwo einfügen will, füge ich diese Untergruppen einzeln in der gewünschten Lage ein, oder lasse von der ganzen Baugruppe nur die interessierenden Teile [bzw. Stellungen] sichtbar. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 27. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vollmer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 149 Registriert: 12.06.2002 Inventor9 SP4 ; Compass4.2
erstellt am: 27. Mai. 2004 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von Schorsch: Dann musst Du unter "Extras/Dokumenteneinstellungen" den haken bei "Adaptiv verwendet" entfernen. Geht aber nur wenn die BG nicht wirklich noch irgendwo anders adaptiv ist. Sonst hast Du da ein Problem.
Moin Moin Hab dasselbe Problem wie Stein nur unter Extras... kann ich die von Olaf beschriebene Einstellung nicht finden. Oder bin ich blind?? Gruß Vollmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 28. Mai. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
