Thema: Positionsnummern (1049 mal gelesen)
Oz-Gecko Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 10 Registriert: 10.05.2004 P4C800, WIN2000 SP3 PNY Quadro FX 500 IV8 SP1 MDT 2004 DX SP1
erstellt am: 26. Mai. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr da draussen! Plage mich wiedermal mit den geliebten Positionsnummern herum. 1. Wenn ich in IV8 bei einer Baugruppe, erstellt in IV5.3, ein neues Teil einfüge und dann auf der Zeichnung die Positionsnummer hinzufüge, kommt die Anzahl mit einem Minuszeichen voran daher (-1). Bei bestehenden Teilen wird die Anzahl weiterhin in positiver Form angegeben..... Es kann ja nicht sein, dass ich jedesmal alle Pos-Nr. löschen und neu einfügen muss, um dies zu umgehen. Einstellung der Positionsnummer: Ebene: Hauptbaugruppe Norm: ISO Textstil: STANDARD-ISO Positionsnummerntyp: Eigenschaftenfeld 2. Ich habe eine Hauptbaugruppe mit 6 O-Ringen und darin eine Unterbaugruppen, die 4 Stück vom gleichen O-Ring-Typ enthält. Wenn ich nun die O-Ringe von der Hauptbaugruppe mit einer Positionsnummer versehe, gibt es mir 10 Stück an, obwohl in dieser Ebene nur 6 Stück vorhanden sind. In IV 5.3 hatten wir dieses Problem noch nicht! Gleiche Einstellungen der Pos.-Nr. wie oben
Könnt Ihr mir bei meinen Problemchen irgendwie helfen? ------------------ Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 26. Mai. 2004 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oz-Gecko
Hallo Karin, willkommen im weltbesten forum. bemühe mal die Suchfunktion, gib "Positionsnummer" ein. da sind schon eine menge tips........... beste grüße
wolkan
------------------ WK - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 26. Mai. 2004 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oz-Gecko
Hi Karin, zum Thema falsche Stückzahl in der Stückliste, hast Du da evtl. bei der Einstellung - Zeilen zusammenführen, was angegeben? Wenn ja, sind verschiedene Teile mit ähnlichen ID-Nummern vorhanden? Wir haben letzt so einen komischen Effekt gehabt, was zur Folge hatte, die Stückzahl stimmte nicht. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Leider hat das gar nichts mit der Stückliste zu tun, darin wird die Anzahl nämlich korrekt angegeben. Ich habe da mal ein Beispiel kreiert, wo man sieht, wie die Anzahl der O-Ringe in der obersten Baugruppe fälschlicherweise mit 4 angegeben werden. Gruss Karin
erstellt am: 27. Mai. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oz-Gecko
Hallo Karin, es stellt sich also so dar, dass die Positionierung immer auf alles schaut, egal ob BG oder BT angegeben wird. Im Gegensatz macht die STL es wie angegeben. Dabei bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob es sich hierbei um einen Bug oder ein Feature handelt. Vielleicht geht es ja wieder mit dem IV 9. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oz-Gecko
Obwohl ich ja sonst gerne über IV schimpfe, glaube ich hier, dass das so seine Richtigkeit hat, bzw. kaum anders geht. Beim Anlegen der Stückliste, auf der die Positionsnummern ja beruhen, kann man zwischen "nur Baugruppen" und "alle Einzelteile" wählen (oder so ähnlich), Mischformen sind offenbar nicht vorgesehen. Die Zahl an der Postionsnummer gibt halt an, wieviel es davon insgesamt auf dieser Zeichnung gibt. Wenn man das auf die jeweilige Unterbaugruppe beschränkt haben wollte, entstünden eine sehr große Zahl verschiedener Möglichkeiten, da man ja Unterbaugruppen beliebig bilden kann und können muss, und dann zu definieren, was nun mitgezählt werden soll und was nicht, das wäre sehr schwierig. Ich kann leider das Beispiel nicht öffnen (IV7). Vielleicht kannst Du ja eine gesonderte Ansicht machen, die nur die Unterbaugruppe zeigt und auf diese Ansicht dann eine gesonderte Stückliste und Positionsnummern anwenden. Oder Du stellst auf "Baugruppenebene", dann müssten die O-Ringe mit Ihrer freien Anzahl und gleichrangig daneben die Unterbaugruppe erscheinen, deren Stückliste dann aber gesondert existieren muss. Manchmal muss man einfach ein bisschen nachgeben, um mit IV weiter zu kommen, und viele dieser anfänglich störend erscheinenden Einschränkungen empfinde ich inzwischen als nützlichen Zwang zu klaren Strukturen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland Habe gerade mein Beispiel mit einer Kollegin (andere Firma) durchgespielt und siehe da, bei denen funktioniert es wie gewünscht, wie bei uns früher in IV5.3. Irgendwo muss eine Einstellung sein, die man ändern kann......ich such mal weiter. Danke trotzdem für Deine Hilfe. ------------------ Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oz-Gecko
Ich habe es noch mal im Buch nachgelesen: Wenn man "Hauptbaugruppe" wählt, werden tatsächlich nur die freien Exemplare gezählt und die in den Baugruppen nicht. Etwas anderes erscheint mir, egal welche Version, höchst unwahrscheinlich. Vielleicht ist es doch nur diese Einstellung? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
