Thema: Toleranzdarstellung (1136 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, hat jemand folgendes Phänomen beobachtet: einem im 2D erstellten Maß wird eine Toleranz zugewiesen mit der Option "Grenzwerte / Passungen - linear", dann z.B. "H7". Der Ausdruck ist einwandfrei, aber nach Abspeichern und erneutem Aufrufen der Zeichnung steht dort anstelle "H7" "H7/ N/A", wobei das N/A wohl für "not available" stehen soll. Interessanterweise tritt das Problem bei am 3D Modell erstellten Toleranzen nicht auf. Was mit aufgefallen ist, ist das bei der 2D Toleranz das "N/A" ganz unten in der Scroll-Liste steht, bei den 3D Toleranzen ganz oben. Gibt es da ne Lösung? Das ist extrem nervig, wenn jedesmal beim Ausdruck bereits fertiger Zeichungen darauf geachtet werden muß, das die Toleranz korrekt erscheint. Grüße Meinolf
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hier mal die Frage, welcher Inventor, welches ServicePack! Bei mir tritt das nicht auf! Evtl. aktuelles SP herunterladen und installieren! ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Moin Meinolf, also ich kann das nicht nachvollziehen, bei mir klappt's. ich weiß aber das wir das Problem bei der Migration von IV5.3 auf IV7 hatten. Manchmal heißt es nämlich N/V und manchmal N/A (Übersetzungsproblem). Habt Ihr vielleicht deutsche und englische Versionen gemischt im Einsatz? ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo, also ich hatte gleiches Problem nur als ich von IV6 auf IV7 upgraded habe danach musste ich alle Zeichnungetoleranzen, die mit IV6 erstellt worden sind nochmal überarbeiten. ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bastian Schimpf Mitglied Techniker
Beiträge: 32 Registriert: 04.06.2003 P4 2GHz; GeForce4Ti; 1 GB WIN2000Pro, MDT6, IV6 / 7
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, das Problem kenne ich hier im Büro auch sehr gut Wir setzen hier IV 6 und 7 parallel ein und dieses NA erscheint immer wenn die Tolleranzen mit der einen Version erstellt und die Zeichnung später mit der anderen Version geöffnet wird. Bisher muß daises NA dann händisch entfernt werden. Wobei es auch nicht immer auftritt. Die Diva scheint manchmal gnädig zu sein und schreibt es nicht dazu Dazu fällt mir noch das Ableiten nach Autocad ein, wenn ich mit IV6 ableite habe ich immer den Dreck mit IV7 sieht das alles schon wieder besser aus. Kann im Falle von Ableitungen also nur zu min. IV7 raten. Grüße Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem jetzt eindeutig in einer neu erstellten IV 7 Zeichnung nachvollziehen können. In der letzten Woche ist die Zeichnung von einem Arbeitskollegen erstellt worden, heute mach ich eine Änderung, beim Aufruf der Zeichnung erscheint prompt das "N/A". Kann es sein, das durch eine Übernahme der Vorlagezeichnung aus IV 5.3 der Ärger hervorgerufen wird?? Grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Hallo,Kann es sein, das durch eine Übernahme der Vorlagezeichnung aus IV 5.3 der Ärger hervorgerufen wird??
Das könnte tatsächlich das Problem sein. Wenn Du hier mal ein wenig suchst wirst Du jede Menge eindringliche Warnungen vor der Migration/Übernahme von Vorlagedateien in neuere Versionen finden. Das kann zu allen möglichen Fehlern führen. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
