Thema: Schanier (1355 mal gelesen)
rolfkatt Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 04.08.2003
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes forum, ich habe ein küchenschanier nachgebastelt in inventor.. gibt es die möglichkeit die klapp bewegungen der achsen einzuschrenken so das es nicht übedreht ?? gruß Rolf ------------------ Rolf Katt J. --------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
rolfkatt Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
Hallo Rolf, hast du unter Extras den Kontaktlöser aktiviert (Häkchen davor!)? Du kannst auch unter Extras => Anwendungsoptionen im Register Baugruppe ganz unten Häkchen setzen, dabei bedeutet: nur Kontakt = nur Kontaktsätze werden berücksichtigt Alle Komponenten = alle Komponenten werden berücksichtigt. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rolfkatt Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
rolfkatt Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
rolfkatt Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
naja dis soll er ja nicht ich will dem wie gesagt einfach nur die bewegungs wegen einstellen . weil beinem schanier irgendwann auch nen ende kommt. da soll er dann nicht weiter gehen!!!
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
Hallo Rolf, wenn du dein Scharnier von einem Anschlag zum anderen Anschlag bewegen lassen willst, darf in dem Bereich dazwischen keine Kollision stattfinden, weil IV das schon als Ende der Bewegungsmöglichkeit erkennt. Jürgen tippt auf eine Kollision von Einzelteilen des Scharniers, vielleicht ist z. B. ein Bolzen größer als die Bohrung, in der er steckt. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rolfkatt
Hi rolfkatt, darum sollsu das ja tun mit die Kollisonsanalyse Wenn schon vorher irgendwo was zu groß ist, dann klemmt's eben. Die Scharnierteile dürfen ja nicht Null auf Null ineinander greifen... Gruß, Klaus P.S.: "Werner"-Fan? ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rolfkatt Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rolfkatt Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe mienen fehler globe ick gefunden!!! Objekt Bauteil1 Bauteil2 SchwerpunktX SchwerpunktY SchwerpunktZ Volumen Int1 3harm:2 4harm:1 -0,775 -2,377 2,093 13,937 mm mm mm
