 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: 3D Pferd, Schwein oder Kuh gesucht (13390 mal gelesen)
hearse2000 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 83 Registriert: 01.09.2003 DB Inventor (MECHWORKS PDM R14) mit Inventor 2013
erstellt am: 21. Mai. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, ich bin nicht angetrunken. Ich brauche sowas um das Tier in einen Anhänger stellen zu können. Wir haben schon ein Pferd fotografiert und dann eine Skizze drum herum gezeichnet. Das Viech sieht in IV8 aber reichlich sparsam aus. Evtl. hat ja jemand von Euch eine Idee wer so etwas hat. Irgend eine Fa. stellt ja auch diese kleinen Plastiktiere her. Danke und schönes Wochenende Jürgen (Pferdeflüsterer)
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 21. Mai. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 21. Mai. 2004 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
Zitat: Original erstellt von guter_geist: Hi Jürgen, schau mal was es da gibt.
Ja schöne Sachen gibts da. Aber wie bekommt man die nach Inventor importiert ?  Gruß, fetzerman ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
 Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 21. Mai. 2004 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
In MDT  inportieren Als iges rausschreiben Wieder in MDT  einlesen Flächen heften ACIS out SAT inportieren in Inventor Geht aber nur mit einfachen Teilen. Kuh habe ich heute probiert ohne Erfolg. ------------------ Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 21. Mai. 2004 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
erstellt am: 21. Mai. 2004 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
erstellt am: 21. Mai. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
hallo an alle landwirte, ich habe meinen gaulscanner gestartet, in der anlage das bild des solid modelles für inventor r8 :-) nun was ist der gaulscanner ? 1.) 3DS file in MDT einlesen 2.) IGES out von MDT 3.) weltbeste software elysium starten (caddoctor) 138.000 kanten mit einer toleranz von 0.01 mm heften lassen es blieben dann 7 offene kanten über !!!! die 7 dann händisch zuziehen 4.) export eines sat files von elysium aus 5.) einlesen des acis files in inventor Ob das Solid Works kann ?? Wer die inventor baugruppe gerne möchte, der schreibe ein mail an: j.hochreiter@artaker.com leider galoppiert der gaul auf grund der grösse nicht mehr ganz durch das cadforum :-) ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2004 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 21. Mai. 2004 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
erstellt am: 21. Mai. 2004 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
erstellt am: 21. Mai. 2004 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
erstellt am: 21. Mai. 2004 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
hallo tom, flächen weiss ich nicht, aber ca. 130.000 offene kanten, vor allem war das problem, dass das modell ursprünglich so klein war, dass elysium minimale kanten fand, und den gaul komplett verschmiss. ich habs deshalb bevor igesout den gaul mit faktor 100 vergrössert, sodass die flächen grösser wurden.
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 21. Mai. 2004 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
Zitat: Original erstellt von Robsi: Hallo Thomas 3 MB gross! igs Immer noch interessiert? E-Mail?
Hallo Robert, wenn Du willst, probier ich's mal mit SWX  . e-mail steht im Profil. Beste Grüße Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2004 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und danke! Ich dachte, dass ich der einzige bin, der nach Vatertag im Büro rumoxidiert. Ich werde mir die Seite Montag mal im Office ansehen. Mein priv. Modem kriegt da nur Plack. Runterladen macht keinen Sinn. Gruß Jürgen (3D Tiere habens immmer besser) nacht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kanadierx Mitglied Freiberuflich und gewerblich Selbständig, Sondermaschinenbau, Steuerungsbau, u.a. techn. Produkte
 Beiträge: 96 Registriert: 20.02.2003 WinXP, AIS 6/7/8/9/10/11/2008 P4 3,2GHz
erstellt am: 22. Mai. 2004 02:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
Hallo, vor einigen Wochen habe ich versucht einen 3D-Baum zur Präsentation in den Inventor einzuladen. 3DS in MPP eingefügt, als IGES abgespeichert, wieder mit MPP geöffnet und den Flächen eine Dicke verpasst, als DWG abgespeichert und mit dem Inventor geöffnet. Funktioniert zwar, aufgrund der vielen Flächen wird die Datei einfach zu groß. Ein Zweig des Baumes waren bereits 180 Einzelteile mit ingesamt 80MB. Realisiert habe ich die Präsentation anschließend auf ganz anderem Wege: Zunächst das Modell in die gewünschte Perspektive bringen. Nun ein Foto von dem Pferd aus gleicher Perspektive machen. Diesem Foto einen einheitlichen Hintergrund verpassen. Nun ein großflächiges dünnes Einzeltel, z.B. ein Blech, mit transparenter Textur erstellen. Das vorbereitete Bild mittels der Aufkleberfunktion auf das transparente Einzelteil bringen und in den Eigenschaften den Hintergrund auf transparent setzen. Das Einzelteil in der Baugruppe genau senkrecht zur Blickrichtung platzieren. Als letztes in den Anwenderoptionen-Anzeige die Konturlinien ausschalten damit die Umrisse des Einzelteiles nicht mehr sichtbar sind. Nun kann man diese Ansicht als Bild abspeichern. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
erstellt am: 22. Mai. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
Hallo Thomas No Problem!! Wäre sowieso für den Urheber dieses Threads gewesen. Ich nehme an, dass ein Pferd langt. Es steht ja oder und nicht und. Aber Elysum scheint interessant zu sein für solche Fälle. Besten Dank!
erstellt am: 22. Mai. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
grias eich leitl'n jetzt sind pferd und kuh vereint und der bauernhof ist bis auf die sau komplett :-) wirken die beiden nicht glücklich ?? alles festkörper !! ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
erstellt am: 22. Mai. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
erstellt am: 24. Mai. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke vor allem an: fetzerman und Josef /Artaker Büroautomation Aaaber: wie kriege ich das Viech jetzt auf Lebengröße? Mit dem Stockmaß von ca. 10mm muss das Pferd ja Angst haben von ´ner Kakerlake angegriffen zu werden. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
abgeleitete komponente der 4 teile erstellen, und mit 40 fach vergrössern, dann wieder zusammenbauen, dann passt das vieh ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
hallo, eventuell braucht das pferd auch noch eine reiterin ? da ich für einen schweizer freund einen 3D menschen von 3ds über caddoctor nach parasolid konvertiert habe, diese geschichte eine morts arbeit war, hab ich mir gedacht bringst die "miaz" auch gleich ins inventor format, eventuell könnens auch die inventor leute mal brauchen. sollte jemand das modell benötigen, dann schreibt mir ein email, ich stells dann auf unseren ftp-server. ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2004 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
@hochreiter: Ist das die "Hochreiterin"?  Gibts den "Hochreiter" auch ? Spaß bei Seite. Ich könnte die Personen schon gut brauchen. Habe schon etliche Versuche und Anfragen gestartet um Menschen aus DXF oder 3DS etc. in Inventor reinzubekommen. Gruß, Fetzerman ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandK Mitglied Techniker
 Beiträge: 54 Registriert: 25.04.2003 IV 2008 auf WIN XP
erstellt am: 20. Jul. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 20. Jul. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
Wibo Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 25.07.2003 .....................\ | | | / ......................(o o) ........|~~ooO~~(_)~~~~| ........|..Poweruser.........| ........|..Inventor............| ........|..Kreisliga...........| ........'~~~~~~~~~Ooo~' ....................|__|__| ....................|..|...|..| ..................ooO.Ooo
erstellt am: 23. Jul. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
Zitat: Original erstellt von Robsi: ...Ich finde Inventormodelle zu anregend!!...[/B]
...und im Solarium war der Hengst vorher auch noch.... :kopfschuttel: was es nicht alles gibt ... :/kopfschüttel: ------------------ Tüs und weg.... Wibo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
