  Teil new.Version
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Teil new.Version (2666 mal gelesen)
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Der IV hat anscheinend selbstständig vor dem Absturz beim Speichern geänderte Teile mit newvers. abgespeichert.
(kenn ich noch gar nicht)
Hab jetzt nur das Problem das ich die neu gespeicherten Teile zwar einzeln öffnen kann, aber nicht in die BG einfügen.
Ist zwar nicht wirklich schlimm, aber ich muss die neuen Teile alle mit neuen Namen speichern, und dann geht es wieder zum einfügen...
Ist das normal, oder sollten die Teile eigentlich ganz normal zum Einfügen gehen???
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Meines Wissens speichert IV bei jedem ganz normalen Speichervorgang zunächst die Datei als newVer, dann benennt er die alte Original-Datei in oldVer um, und dann die newVer in den ursprünglichen Original-Namen.
Das soll so eine Art Auffang-Netz sein, falls was mit dem Netzwerk oder der HD schiefgeht mittendrin.
Man könnte auch sagen, daß Autodesk Microsoft Windows nicht so recht traut...
mfg - Leo
Thomas Gruber
AE Engineer
IV2008 SP2
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leo
Also wer da wem nicht trauen sollte lass ich mal so dahingestellt...
Denn nach dem Umbenennen der newver Teile in den ganz normalen Dateinamen, konnte die ganze BG nicht mehr geöffnet werden...
Glüklicherweise sind es noch nicht all zu viele Teile
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
was macht man den nun sinnvollerweise mit solchen Teilen? Ich habe hier nämlich auch so welche rumliegen.
Löschen? - schließlich sind die neuer als die Originalen - also nicht.
Originale löschen und newVer umbenennen gibt evtl. Schwierigkeiten.
Wer weiß Rat ?
Gruß Lothar
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Mai. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Gruber:
...Also wer da wem nicht trauen sollte lass ich mal so dahingestellt...
Ja, nach meinen "sehr durchwachsenen" (um nicht zu sagen negativen) Erfahrungen mit dem Dateihandling des IV im Windows-Netzwerk weiß ich auch nicht mehr wem ich trauen soll, am ehesten noch meinem täglichen Backup...
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 20. Mai. 2004 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen!
Wie entstehen die files xxx.NewVer.ixx?
  • beim Speichern wird vom Bauteil abc.ipt zuerst ein neuer File mit dem Namen abc.NewVer.ipt angelegt
  • die Datei abc.NewVer.ipt wird auf Integrität geprüft
  • die aktuelle abc.ipt wird in den Ordner OldVersions verschoben und dort umbenannt, wobei die interne Versionsnummer in den Namen einfließt: ergibt ../OldVersions/abc.000Y.ipt
  • im Arbeitsordner wird die Datei abc.NewVer.ipt in abc.ipt umbenannt
D.h., wenn es die NewVer gibt, ist beim Speichern irgenwo in der Kette die Diva gestolpert. Ob die abc.NewVer.ipt jetzt gültig ist oder nicht, kann nicht von Vorne herein gesagt werden.
Also am Besten öffnen, kontrollieren und bei Richtigkeit dann erst unter abc.ipt speichern.
Ansonsten die letzte Version aus dem Verzeichnis OldVersions hochkopieren und manuell umbenennen.
@Leo: Ist einfach ein saubere Art des Speicherns, um zu jeder Zeit eine gültige Datei am Datenträger zu gewährleisten.
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste  ...
lg
Tom
...bei schönem Wetter geh ich unter's Wasser...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 20. Mai. 2004 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 20. Mai. 2004 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Ich habe deswegen ein wenig bissig formuliert, da nach meinen (sehr beschränkten) Kenntnissen des Windows NTFS-Dateisystemes dieses denselben umständlichen Zinnober nochmals macht, um jederzeit die volle Datenintegrität "gewährleisten" (ahem...) zu können...
mfg - Leo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 21. Mai. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
...des Windows NTFS-Dateisystemes dieses denselben umständlichen Zinnober nochmals macht, um jederzeit...
Hi Leo!
Und darum sehen wir auch öfter mal eine Sanduhr  , und war meine RAID-0 Maschine trotz PIII ziemlich flott.
lg
Tom
