| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Schraffur aus IV nach ACAD-Mdellbereich (215 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 17. Mai. 2004 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Thema DWG-Export ! Wir arbeiten in ACAD ausschließlich im Modellbereich. Wenn wir den DWG-Export von IV (V.6) machen, kommt der Export immer ohne Schraffur rüber. Was kann ich machen, damit die Schraffur da bleibt ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 17. Mai. 2004 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
hallo lutz! wenn mich nicht alles täuscht ist es in IV6/7 ja noch so das der export direkt in den modellbereich ja sehr dürftig ist. d.h. ansichten schwirren wirr herum - rahmen etc. nicht enthalten, und ich denke sogar maße wurden nicht korrekt oder gar nicht in den modellbereich exportiert?! außerdem wurden unterschiedliche maßstäbe ignoriert - alles gleich skaliert - nur im papierbreich wurde alles korrekt dargestellt (hab zur zeit leider kein IV zur hand zur kontrolle - aber jedenfalls war da bei einigen dingen der wurm drin *G*). meine empfehlung für IV6 wäre in den papierbereich zu exportieren und dann mittels der zwischenablage (oder kleiner lisp-routine) die gesammte zeichnung von papierbereich in den modellbereich rüberzuschieben.... hope it helps... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KatWa Mitglied Techn. Zeichner Anlagen-/Maschinenbau
Beiträge: 19 Registriert: 19.11.2002
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hatte vor ein paar Tagen das gleiche Problem. Die Schraffuren waren weg. Falls Du die Möglichkeit hast, probiers mal mit dem Inventor 8. Da hat sich einiges verbessert. Die Maße sind keine Blöcke mehr, sondern "echte" Maße und Modell und Papier lassen sich auch wunderbar trennen. War wirklich erstaunt, denn bisher konnte man den dwg-Export eigentlich vergessen. Und bei meinem Problem mit den Schraffuren hat es auch geklappt! ------------------ Gruß, KatWa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
