| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Schnittdarstellung stimmt nicht (833 mal gelesen)
U.Wilfert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 44 Registriert: 14.05.2004
erstellt am: 15. Mai. 2004 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gleich nochmal eine Frage zu Inventor 8, Seit V8 merke ich des öfteren das bei einer Schnittableitung Normteile die sich "vor" dem Schnittverlauf in der Draufsicht befinden in der Schnittableitung mit auftauchen. Zur Veranschaulichung siehe Dateianhang. Hat jemand eben solche Erscheinung beobachtet und gibt es hierfür eine Lösung? Danke im Voraus. Uli
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 16. Mai. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Mai. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
Hallo Uli! Sieht interessant aus. Wie Hans schon schrieb, wäre etwas mehr "Umfeld" hilfreich. Aus der Hüfte ein paar Bemerkungen: Die "Schraube zuviel" wird nirgendwo von der Schnittlinie angeritzt? Wenn Du in der Schnittansicht die Schraube markierst und auf unsichtbar schaltest, stimmt dann alles, oder treten neue Phänomäne auf? das fast übereinander liegen von Erstansicht und Schnitt hast Du im Bildbearbeitungsprogramm gemacht? Oder ist das in der idw (etwa mit Ausschnittansicht?) schon so hingetrimmt? ------------------ lg Tom
...bei schönem Wetter geh ich unter's Wasser... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 16. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 16. Mai. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
Hallo Uli, versuch mal bitte das Stück waagrechte Linie weiter nach unten zu ziehen. (Schnittlinie markieren, Rechte Maustaste anklicken, bearbeiten) Eventuell musst Du in der Skizze der Schnittlinie eine Abhängigkeit dieser Linie löschen. ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de
erstellt am: 16. Mai. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
Hallo Uli! Ich würde da einmal an den Schnittlinienelementen etwas herumziehen. Einmal das von Bernhard probieren. Dann auf jeden Fall den großen Sprung nach links (unter der besagten Schraube) so weiter nach rechts ziehen, daß er rechts der Schraube liegt und so die Ergebnisse zusammentragen. Dann sollte sich ein Bild ergeben, warum da was passiert. Und wie schon oben gefragt: was passiert, wenn Du im Schnitt die Schraube ausblendest? Dann OK? IDW hochladen, oder wenn es zu geheim ist, mailen? ------------------ lg Tom
erstellt am: 16. Mai. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, wenn ich die Schraube im Schnitt ausblende und den Schnitt aktualisiere stimmt zwar der Schnitt aber die durch das Ausblenden der Schraube unterbrochenen Linien im Hintergrund werden nicht aktualisiert. Danke für eure Hilfe! Tschüß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
Hali Uli, warum das so ist oder wieso weiß ich nicht... Auffällig war nur, dass die Verlängerung der waagrechten Linie in der Schnittansicht genau die Schraube trifft. PS Bei allen Unwegsamkeiten mit der Diva, möchtest Du so was, wie Du da gemacht hast, wieder im reinen 2D machen? ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de
erstellt am: 17. Mai. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für U.Wilfert
