 | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: Rohteilmaß --> Stüli (2290 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 581 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 13. Mai. 2004 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wbf, habe die Rohteilmaße unter "Ingenieur" abgelegt und möchte daß diese Modelleigenschaft in der Stüli erscheint. Kann aber auch nach erfolgter Neuordnung der Spalten in der Stüli keinen Wert abgreifen. Gehts hier einfach oder wieder einmal zu Fuß? Ciao
Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 13. Mai. 2004 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
habe die Rohteilmaße unter "Ingenieur" abgelegt und möchte daß diese Modelleigenschaft in der Stüli erscheint. Kann aber auch nach erfolgter Neuordnung der Spalten in der Stüli keinen Wert abgreifen. Gehts hier einfach oder wieder einmal zu Fuß? [/B]
Hi Bernie, ich verstehe das so, in der benutzer definierten Eigenschaft "Ingenieur" hast Du das Rohteilmaß gespeichert (ipt). In der Zeichnung möchtest Du dieses sehen. Ist die benutzer definierten Eigenschaft "Ingenieur" in der NORM.IDW schon angegeben? Wenn nein, musst Du den Wert hinzu fügen und das am Besten in der Norm.idw. Habe ich das richtig verstanden? ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hi, warum legt Ihr denn die Rohteilmaße unter Ingenieur ab ?  Genau so einfach ist es, die Rohteilmaße unter "Rohteilmasse" abzulegen! Und das mit dem Vorteil, daß jeder gleich sieht was drin steht. Ansonsten löst sich so ein Verständnisproblem immer erst, wenn man auch die IDW zu der IPT hat.  ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
 Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
