Thema: IProperties (1156 mal gelesen)
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hat sich jemand schon einmal mit den IProperties der Normteile, Profile, Wellenteile auseinandergesetzt? Wenn man die Bibliothek bearbeitet, dann erscheint ein Fenster mit einer Tabelle der einzelnen verfügbaren Größen. RMB-Eigenschaften auf eine der Tabellenüberschriften zaubert ein Fenster hervor, in dem man eine Zuordnung dieser Eigenschaft mit Inventor-IProperties erkennen kann. In den IProperties dieser eingefügten Teile ist aber dann gar kein Eintrag vorhanden . Insbesondere sthen bei mir nicht einmal Teilenummer oder Beschreibung irgendwo in den IProperties. Ist das bei irgend jemand anders? ------------------ Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
erstellt am: 12. Mai. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Megaron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lbcad
Hallo Lothar, es ist etwas schwierig hier zu antworten, weil nicht wirklich eine klare Frage zu erkennen ist. Ich verwende nur selbstdefinierte i-properties, z.B. für Bauteilnummer, Bezeichnung, Rohteilmaße etc., auf die dann auch die Inventor-Stückliste zugreift. Die Informationen gebe ich jeweils beim erstellen des Bauteils, bzw. bei Normteilen nachträglich ein. Ich weiß, dass das etwas umständlich klingt, aber auf diese Weise kann auch SAP auf die i-properties zugreifen, automatisch Stücklisten generieren und Bestellinfos ausgeben. Zumindest theoretisch. Es wird aber immer besser.
------------------ hdE, Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ronald, ist ja schön zu wissen, daß sich sonst noch jemand damit auseinandersetzt . Zunächst habe ich auch nur die wichtigsten IProperties wie z.B. Teilenummer, Name etc. benutzt. Mit dem Makro für Gewicht, Maßstab etc. habe ich mich dann mehr damit beschäftigt. Zuletzt habe ich mich bei Profilen darüber gewundert, daß die Länge der Profile ja auch irgendwo stehen muß und habe gesehen, daß für diesen Teiletyp andere Properties benutzt werden. Evtl hat ja auch jemand mal eine Zusammenstellung. Bei Teilen aus der Teilebibliothek kann man ja auch angeblich noch Spalten einfügen, die dann z.B. die Teilenummer darstellen (z.B.Werknormteilnummer) - aber habe ich noch nicht hingekriegt. Evtl. weiß da jemand mehr? z.B. hearse2000 ??
