Thema: abgeleitete Komponente (1227 mal gelesen)
m.ronald Mitglied Techniker Mabau/ Konstruktion
Beiträge: 22 Registriert: 12.09.2003 P4 CPU 3,2 GHz 2 GB RAM Inventor 8,9,10 Auto CAD Mechanical Desktop 6
erstellt am: 10. Mai. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will von einer Baugruppe eine abgeleitete Komponente erstellen, nur leider stürzt Inventor vorher ab. Die Baugruppe müsste soweit OK sein. Kann es sein das Inventor sich an eingeblendeten Arbeitsebenen aufhängt ? Habe auch in der Baugruppe die Arbeitsebenen auf unsichtbar gestellt, nur wenn ich die Baugruppe ableite erscheint sie in der Bauteilzeichnung immer mit Arbeitsebenen! Wer weiß Rat! Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.ronald
Hallo Micha, Die Arbeitsebenen kannst Du mithilfe einer benutzerdefinierten Ansicht dauerhaft ausblenden. Ausserdem gibt`s von www.sdotson.com ein Tool das Icons mit Makros erzeugt, womit Arbeitsgeometrie direk ausgeschaltet werden kann (ohne Umweg über das Menü). Daß IV abstürzt kann alle möglichen Ursachen haben, von versteckten Dateifehlern über Treiber- und Hardwareprobleme bis zu fehlenden Servicepacks. Einfach mal allen offensichtlichen Ursachen nachgehen & ausschließen, auch mal auf einem anderen PC probieren. Als letzte Rettung: Daten hier posten! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.ronald
erstellt am: 10. Mai. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich arbeite mit Inventor 7 an einer größeren Baugruppe. Die Fehlermeldung lautet Inventor hat fehler verursacht und wird geschlossen. log-Datei konnte ich nicht finden ! Inventor arbeitet auf jedenfall ziemlich lange an der Baugruppe bis er abschmiert! Gruß auch an Leo! Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.ronald
erstellt am: 10. Mai. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.ronald
Hallo Micha, Also, wenn IV schon länger "glücklich" mit der BG arbeitet und erst beim Erstellen einer abgeleiteten Komponente abstürzt, würde ich vermuten daß die Daten OK sind und der Fehler eher beim zu suchen ist. Du kannst aber trotzdem nochmal probieren (mit einer Kopie der Daten), durch "Verstecken" verschiedener BT-Dateien die BG nur teilweise zu laden und dann nochmal abzuleiten probieren. Wenn's dann geht sitzt der Fehler ev. in einer der versteckten Dateien. Sind irgendwelche Importteile dabei?
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 10. Mai. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.ronald
Hallo Micha! Dein Problem könnte mit einem "unsauberen" Teil zu tun haben. Laß bei jedem Bauteil einmal das "Alles neu erstellen" drüberlaufen. Damit wird der Volumenskörper neu berechnet. Ach ja, gibts in dem Zusammenbau "nette" tangentiale Berührungen zwischen den Bauteilen? Das hat zumindest früher der Diva manchmal nicht behagt ...
------------------ lg Tom ...die U-Boot-Saison geht wieder los... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.ronald
hallo micha! ich würde das ganze mit einer fehlerquell-suche angehn. also zuerst mal nur eine hälfte der BG als abgeleitete komponente erstellen lassen. falls diese richtig erstellt wird die 2te hälfte probieren. wo der fehler auftritt - diese BG nochmals teilen und weitersuchen...usw... so müsste man dem grund für die rumzickerei auf die schliche kommen - ich kenn das spiel ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo Super , des Rätsel`s Lösung: Inventor hat Importteil nicht akzeptiert (Rollen vom Rillenkugellager). Nach Verbannung der Teile Ableitung gelungen, dafür 10 Unities @Leo, danke. Dann hat IV noch ein bisschen gemeckert wegen tangentialer Anbindung, aber das stört die Ableitung wenig, hat mir Tom verraten! Also, @alle vielen Dank gruß micha! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
