 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Vorlage für Stückliste (7602 mal gelesen)
sandtrap Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 26.04.2002
erstellt am: 07. Mai. 2004 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute, kann mir einer bitte sagen ob ich eine Stückliste als vorlage speichern kann. Derzeit ist das so, das ich für jede idw, nach dem einfügen der Stückliste, die spalten neu einfügen bzw. Ändern muss. Gibt es da einen einfacheren weg? Ich habe zufällig bei einer Fremdfirma die mit Solidedge Arbeiten, gesehen, das die eine vorlage, nach unseren Doku-Richtlinien genau nach gezeichnet haben. Die können verschiedene Vorlagen speichern. Ist so was mit IV-8 möglich? g erwin
peppel2 Mitglied Techniker
 Beiträge: 71 Registriert: 27.06.2003 Windows 2000-SP 3 IV 5-SP 2 Atlon 3000+; 1 GB; Spacemouse
erstellt am: 07. Mai. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandtrap
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 07. Mai. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandtrap
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 07. Mai. 2004 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandtrap
Hallo Erwin, Nachtrag zu Peter und Thomas, die oben genannten Einstellungen machst Du in Deiner Prototyp Datei Norm.idw. Es können auch mehrere Prototypen in Deinem Vorlagen Verzeichnis existieren, die dann nach Bedarf abgerufen werden. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sandtrap Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2004 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi tom, das ist ein teil denn ich gesucht habe, danke. Aber was ich eigentlich versuche ist das es wie meine mechanical vorlage asusieht. siehe anhang. Ich hoffe das es mit dem up load funktioniert. Bring ich so was in IV-8 hin? g erwin [Diese Nachricht wurde von sandtrap am 07. Mai. 2004 editiert.] ich hoffe die stl.jpg funktioniert [Diese Nachricht wurde von sandtrap am 07. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandtrap
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 07. Mai. 2004 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandtrap
Hallo Erwin! Das ist auch für uns ein leidiges Problem. Wir haben zu Genius - Zeiten mit dem Maskeneditor eine Stückliste definiert, die 3 Zeilen pro Position aufweist (passen mehr Infos rein). Im Inventor müssen wir via Excel nach Access exportieren und von da den gewünschten Ausdruck durchführen. ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 08. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandtrap
Hallo Bernd! Wenn du auf den die Datei klickst, erhälst du eine Fehlermeldung siehst aber oben die Zeile: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/sandtrap/stückliste.jpg Wenn du nun den Dateinamen löscht (siehe unten) und Return drückst kommst du auf erwins Uploadseite, von wo du die Datei öffnnen kannst. http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/sandtrap ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 07. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2004 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandtrap
erstellt am: 08. Mai. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandtrap
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Hallo Bernd!Wenn du auf den die Datei klickst, erhälst du eine Fehlermeldung siehst aber oben die Zeile: [b]http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/sandtrap/stückliste.jpg Wenn du nun den Dateinamen löscht (siehe unten) und Return drückst kommst du auf erwins Uploadseite, von wo du die Datei öffnnen kannst. http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/sandtrap [/B]
Hallo Lucian, genau das hatte ich gemacht, es war aber nix da. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandtrap
stl.jpg funktioniert prima...;o) also den einzigen unterschied den ich zur normalen stüli bei Dir finden konnte ist die sortierung von unten nach oben, was auch unter normen einzustellen ist. allerdings scheint es nicht so einfach zusein mehrere zeilen text in die liste zubekommen.. da wird hoffentlich ein stüli-profi helfen können ?? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2004 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandtrap
Zitat: Original erstellt von legenb: genau das hatte ich gemacht, es war aber nix da.
Bei mir hatte es funktioniert. Na, ja. Jetzt hat Erwin seine Datei schon umbenannt.
------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sandtrap Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2004 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo peter, sicher, die sieht normal aus. was du da siehst sind aber verschieden attribute unter einnander. ich suche aber nicht eine mehrzeilige stl, sondern ich will es schaffen das ich zwei attribute unter einnander bringe. das habe ich bis jetzt nicht in IV-8 geschaft. ist das überhaupt zu schaffen, ist jetzt die fragen? wenn ja, sol er mir bitte sagen wo und wie ich das unter den normen einstellen kann. ist das nicht mit VBA oder so, zu machen? da gibt es sicher ein paar profis in diesem forum dir mir weiter helfen können. das wäre sicher ein verbesserungs vorschalg für die nächsten versionen von IV. Wenn Solid edge das jetzt schon schaft, dan wird das auch zeit das autodesk nachzieht! g erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2004 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sandtrap
Hallo Erwin! Wenn du irgendwas in dieser Richtung meinst, dann geht's nur per Export nach Excel und Access, wo andere Hürden warten (z.B. die Benutzung von Vorlagen ist nicht möglich) ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 08. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
