  Probleme Erstellung Erstansicht IDW
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme Erstellung Erstansicht IDW (1162 mal gelesen)
indy
CADler
Sehen Sie sich das Profil von indy an!   Senden Sie eine Private Message an indy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für indy
HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960
SW IV 2018/2020 - SWX 2020
DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD'ler,
ich habe Probleme mit der Erstellung der Erst-Ansicht eines
Zusammenbaus:
ca. 50 Teile
aber wichtig!
ca. 70% der Teie sind importierte STEP Dateien (Kundendaten)
die Erstansicht vorne oben unten....funktioniert, aber die
Ausrichtung stimmt nicht (viele Freiformflächen)
bei benutzerdefinierter Ansicht bzw. Anicht aktuell
kommt zwar die Voransicht, aber die eigentlich erzeugte Ansicht
bleibt verborgen, sprich weißer Adler auf weissem Grund,
bullsh.... !!!
Im Browserbaum steht zwar die Ansicht, aber es bleibt alles aufm dem Blatt unsichtbar.
Wer weiß Rat ??
Greetings
INDY
indy
CADler
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so sieht das aus...
Cagiva
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cagiva an!   Senden Sie eine Private Message an Cagiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
+ iProperty Collection V2.4
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zur Info Flachen kann man nicht in der iDW darstellen.
Du kannst aber Versatz/Verdickung draufmachen damit man sie sieht
Stefan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 06. Mai. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Indy,
Aus irgendeinem mysteriösen Grund tauchen in Ansichten von BG wo Importteile drin sind häufig Darstellungsfehler auf, und zwar meist nicht am importierten Teil selber, sondern an scheinbar zufälligen Stellen anderswo.
Keine Ahnung warum dies so ist, ich kann mich nur erinnern daß genau dasselbe Problem in den Anfangszeiten von MDTMechanical Desktop genauso war.
Leider ist mir keine Reparaturmöglichkeit für Importteile innerhalb IV bekannt, sobald er einen Solid kreiert hat gibt sich IV zufrieden, auch wenn eben dieser Solid ev. "versteckte Mängel" aufweist, die später in der Zeichnugsansicht Probleme machen.
Im MDTMechanical Desktop behandeln wir solche Problemfälle mit AMSANITYCHECK (könntest Du ja mal versuchen)
Das mit Flächen hat Cagiva ja schon beschrieben.
mfg - Leo
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 06. Mai. 2004 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben uns eine Zeitlang die Schnitte im Quellprogramm (ProE) erstellen lassen und die dann importiert...
Mit dem 8er ist es aber viel besser geworden.
Grüße von Harry
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
from Elysium:
CADDoctor
CADPorter
CADFeature
und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 06. Mai. 2004 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich lös das Problem mit ELYSIUM
Josef
Artaker Büroautomation
http://www.artaker.com\acc
G.Basic
CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Sehen Sie sich das Profil von G.Basic an!   Senden Sie eine Private Message an G.Basic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.Basic
"Crossfire"
erstellt am: 06. Mai. 2004 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy 10 Unities + Antwort hilfreich
...kann mich nur anschliessen ELYSIUM ist wirklich stark...test lohnt sich.
http://www.camtex.de/index2.htm
Grüsse
G.Basic
"Distribution by CAD specialists"
[Diese Nachricht wurde von G.Basic am 06. Mai. 2004 editiert.]
Josef Hochreiter
CAD Administrator
from Elysium:
CADDoctor
CADPorter
CADFeature
erstellt am: 06. Mai. 2004 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy 10 Unities + Antwort hilfreich
die neutrale Seite ist besser :-))
www.datenaustausch.com
Josef
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Mai. 2004 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Josef Hochreiter:
Wenn man mit Elysium in Teile reinschaut, die die oben beschrieben Effekte bei Inventor auslösen, ist sofort alles klar ...
lg
Tom
...die U-Boot-Saison geht wieder los...
