Thema: Bauteile filtern (210 mal gelesen)
Vollmer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 149 Registriert: 12.06.2002 Inventor9 SP4 ; Compass4.2
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Inventoren Gibts im IV 8 die Möglichkeit in einer Baugruppe gleiche Bauteile zu selektieren die im Browser überall verteilt sind.(Auch in der Komponentenanordung) In der Teileliste sehe ich die Anzahl der gleichen Bauteile, aber nicht wo. Gibst dafür ne Lösung?? Gruß Vollmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
Hallo Vollmer, Vielleicht kannst Du das mit Bearbeiten/Suchen erledigen. Ich muß aber dazusagen, daß dieses Werkzeug für mich ein rotes Tuch ist, nachdem ich es mal zum Unsichtbar schalten 1000der Normteile in einer 10.000-Teile-Baugruppe verwenden wollte. Nach mehreren Tassen Kaffee habe ich IV damals gekillt und es nie wieder versucht... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
Hallo Vollmer, es gibt da eine Möglichkeit über die "Komponentenauswahl" (RMT) in BG. Also Bauteil anwählen dann RMT dann Komponentenauswahl dann Komponentengröße. Nachteil, hier werden entweder alle größer gleich oder kleiner gleich ausgewählt. Vielleicht hilft es dir zumindest ein wenig. Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
Hallo Vollmer, Menü Bearbeiten > suchen (STRG+F) Eigenschaften "Datei mit namen" Bedingung: ist genau Wert: Dateiname (xxxxx.ipt) nun werden alle ipts mit dem Dateinamen gesucht (auch in Komp.anordnungen) dann z.B. RTM > sichtbarkeit zum unsichtbar machen usw. Dann eine benutzerdefinierte Ansicht davon und du kannst immer prima zwischen sichtbarkeiten hin und her schalten.
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
