  Rohrabwicklung
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Rohrabwicklung (7202 mal gelesen)
Marcel S
Sehen Sie sich das Profil von Marcel S an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel S
IV8
erstellt am: 05. Mai. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF
Ich glaube ich bin einfach zu blöde.
Habe mit dem befehl Sweep (Pfad + ø)mir ein gebogenes Rohr gezeichnet.
Jetzt möchte ich wissen, wie lange die abwicklung (benötigte Rohrlänge)ist.
Finde das einfach nicht raus. habe auch schon hier im forum nachgeguckt. war auch schon einmal ein solches thema da, aber mit dem Vorgehen: masse vom gesweppten rohr geteilt durch metergewicht kanns ja auch nicht sein.
Muss doch irgend wie möglich sein, einfach den Swepp-Pfad zu messen???
Danke Euch jetzt schon
Marcel
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Mai. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel S 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist schon auf dem richtigen Dampfer
Skizze für den Sweep-Pfad auf Bearbeiten setzen uns dann "Kontur messen"
Marcel S
IV8
erstellt am: 05. Mai. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und genau da liegt mein problem, ich schaffs einfach nicht diese blöde kontur zu messen. logisch, dieser pfad besteht aus linien und radien. aber weshalb kann ich ihn dan nicht messen??
"ratlosigkeit"
Marcel
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 05. Mai. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel S 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marcel S:
... aber mit dem Vorgehen: masse vom gesweppten rohr geteilt durch metergewicht kanns ja auch nicht sein....
aber genau das ist der richtige weg wenn du z.b. 20 rohre mit dem selben durchmesser hast und du die gesamtlänge für die materialbestellung brauchst. alle rohre in eine BG und dann über die masse die länge rausrechnen.
aber zurück zu deinem probem:
dein sweeping besteht aus 3D-Skizze + das gesweepte profil
um die länge messen zu können musst du wieder die 3D-Skizze bearbeiten (oder sichtbar schalten). dann kannst du mit "kontur messen" die länge abfragen. rein vom sweeping funktionierts nicht - nur von der 3D-Skizze weg
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 05. Mai. 2004 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marcel,
genau wie Sigi es beschreibt, machen wir das auch.
Wichtig ist halt, die 3D-Skizze zu bearbeiten.
Ich mache es mittlerweile so, bevor ich das Sweeping erstelle, ermittele ich die Länge der 3D-Skizze mit:
RMT - Messen - Kontur messen.
Gruss Bernd
Charly Setter
erstellt am: 05. Mai. 2004 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel S 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber bitte bedenkt, das die Skizze für den Pfad nicht unbedingt eine 3D-Skizze sein muß. Den Befehl "Kontur messen" findest Du auch im Drop-Down Menu unter "Extra"...
legenb
Techniker
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 05. Mai. 2004 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel S 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt Charlie,
da wir immer 3D-Skizzen haben, hatte ich gar nicht daran gedacht.
Gruss Bernd
Marcel S
IV8
erstellt am: 06. Mai. 2004 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Rohr im 2D-Skizzen bereich erarbeitet. Aber wenn ich nun Messe Kontur verwenden möchte, schaff ichs einfach nicht, dass er mir die konturlänge angibt. Versuche es immer immer wärend die Kontur in bearbeitung ist. weiss einfach nicht was ich falsch mache. so schwer kann das doch nicht sein
Marcel
Marcel S
IV8
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gerade was gemerkt
Da mein Pfad für die erstellung der Sweep nur ein anfang und ein ende hat und somit keine geschlossene Kontur darstellt, funktioniert der Befehl Kontur Messen gar nicht. oder bin ich da etwa auf dem falschen Dampfer??
Marcel
Schachinger
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel S 10 Unities + Antwort hilfreich
da haben wir den hund *G*
also in ner 2D-Skizze kannst du keine kontur messen - nur längen   das heist du müsstest in dem fall alle längen der bögen und linien die den pfad darstellen händisch addieren (bei der messen-funktion gibts auch eine summierungsfunktion). da wärs jetzt aber über volumen/metervolumen noch schneller oder?
generell würd ich "rohr"-sweepings immer mit 3D-skizzen als pfad machen. das editieren der knicke etc ist viel einfacher - und was ist wenn du nachträglich z.b. einen versprung in die 3te-dimension dazubekommst? dann hast du mit einer 2d-skizze als pfad das nachsehen.
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 06. Mai. 2004 editiert.]
Schachinger
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel S 10 Unities + Antwort hilfreich
..Da mein Pfad für die erstellung der Sweep nur ein anfang und ein ende hat und somit keine geschlossene Kontur darstellt, funktioniert der Befehl Kontur Messen gar nicht...
naja geschlossen oder nicht hat damit leider nichts zu tun. eine 3D-skizze ist ja auch nicht "geschlossen". selbstebastelte linienzüge in einer 2D-skizze kannst du mit "kontur messen" nicht abfragen. nur auch mit dem befehl "rechteck durch zwei punkte" etc. erstellte skizzenobjekte kannst du damit abmessen. und eben 3D-skizzen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein Workaround um auch die Geamtlänge von 2D-Skizzen zu ermitteln:
2D Rohrverlaufsskizze wiederverwenden, dann neue 3D Skizze erstellen, Geometrie (der 2D Skizze) einschließen, dann Konturlänge der 3D Skizze ermitteln.
Udo Hübner
Marcel S
IV8
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da haben wirs. Leider habe ich die 3D-Skizze noch nie wirklich eingesetzt. Da zum einen, ich mir die Diva mit eurer Hilfe selbst bei bringe (ohne kurs etc.) und zum anderen meine F1 Tasten funktion in der Diva (hilfeseite) leider irgend einen knall hat und mir somit immer wieder einen fehler gibt. Vorallem die Demos auf der hilfeseite gehen nicht. weiss somit ehrlich gesagt nicht wirklich, wie ich die 3D-Skizze richtig anwende (von Grund auf)
Danke euch viel viel mal.
Ohne dieses Forum wäre ich schon laaaaaaaaaange aufgeschmissen gewessen.
Ihr seit einfach die besten
Marcel
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marcel,
in einer (komplexen) 2D-Skizzen "einfach" die offenen Endpunkte mit 'ner Linie oder 'nem Bogen verbinden, dann die Kontur messen und die Länge des Bogen abziehen.
Marcel
Der gute Geist
"Gilde der Erfinnder"
Gissmo21
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gissmo21 an!   Senden Sie eine Private Message an Gissmo21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gissmo21
Mache so etwas zum ersten mal und denn gleich sone Aufgabe.
erstellt am: 19. Mrz. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel S 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin mal ne Frage an alle: mit welchem Inventor Programm Arbeitet ihr? Arbeite mit dem
Autodesk Inventor Professional9- NETZWERKVERSION.
Habe alles ausprobiert wie ihr es beschrieben habt. Haut alles nicht hin. Musste mein Rohr in 2D und 3D erstellen um das gesammt ergebnis zu erzielen. Bin dabei einen sch.... Fächer Krümer zu machen. Dafür brauche ich die Abwicklung
Gissmo
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM
Quadro FX 1800 / 768 MB
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 19. Mrz. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel S 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gissmo21:
Tja, das ist tragisch, da kann man nichts machen.
Nee, jetzt mal im Ernst:
Hallo Gissmo,
herzlich willkommen im WeltBesten Forum! Hier kannst Du im Allgemeinen ziemlich schnell kompetente Hilfe bekommen. Das klappt um so besser, je konkreter Du Dein Problem beschreibst.
Was hast Du im Einzelnen? Ich rate jetzt mal:
2D-Skizze für das Profil
3D-Skizze für den Pfad
Ist der Pfad sichtbar, auch wenn Du dich nicht gerade die 3D-Skizze bearbeitest?
Ulrich
Gissmo21
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel S 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das ist alles soweit richtig aber jetzt komts.
Nein das habe ich schon versucht, wenn ich das mache zerfetzt es mir die ganze darstellung.
Möchte ja nur ne besch...... Bemaßung machen.
Brauche das für meinen Fächer Krümer.
Ich könnte jetzt ja auch irgendwelche maße erfinden. Aber das brings auch nicht.
Wie mache ich das genau????????
Danke für die Antwort
Gissmo
Gissmo21
erstellt am: 19. Mrz. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel S 10 Unities + Antwort hilfreich
Gissmo
ulrix
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 19. Mrz. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gissmo,
es wäre schon nicht schlecht, wenn Du versuchen würdest, etwas ausführlicher (d. h. so auführlich wie nötig und so kurz wie möglich) zu beschreiben, wo Dein Problem liegt.
"Bemaßung"? Da könnte man vermuten, dass Du bereits bei der Zeichnung (*.idw) bist. Oder doch noch beim Bauteil (*.ipt)?
Ulrich
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 19. Mrz. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel S 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Kontur-Messen greift in 2D-Skizzen leider nur auf wirkliche Konturen, also geschlossene Linienzüge.
Es gibt aber einen Trick, und zwar mithilfe der Funktion Anordnung in der Bauteilumgebung.
- Bauteil bearbeiten
- Pfadskizze sichtbar machen
- Anordnung starten
- Richtung 1 klicken
- Pfad wählen
- Umschalten auf Kurvenlänge
Die Länge ist dann abzulesen in dem ausgegrauten Kasten.
Wurde schon des öfteren beschrieben, und einige hier müssten das auch wissen, aber ehe ich such oder weiter klage, schreib ich es lieber schnell neu.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
